Hilfe iMovie-Projekt gelöscht!!!
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von uli wilfert, 2. Oktober 2003.
  1. uli wilfert
    uli wilfert New Member
    ich habe ein großes Problem, denn ich "Idi.." habe ein iMovie Projekt gelöscht und natürlich auch fein säuberlich den Papierkorb geleert.
    Nun habe ich noch die .mov Datei und den Media-Ordner mit allen Clips.
    Wie kann ich daraus wieder ein vernünftiges Projekt erzeugen, um noch am Film weiterzuarbeiten.Der ist nämlich noch nicht fertig gewesen.
    Die .mov-Datei (geringe Dateigröße) hat noch alle Infos zu den Clips, denn im Quicktime läuft der Film ordentlich ab.
    Den .mov-Film in iMovie wieder importieren ist bei mir fehlgeschlagen.
    iMovie 3.0.1
    iMac G4 1GHz 1GB RAM
    Mac OS 10.2.8
    Vielen Dank schon mal.
    Gruß Uli
  2. AndreasG
    AndreasG Active Member
    iMovie kann Clips nur importieren, wenn diese kürzer als ca. 9 Minuten (2GB) sind. Du müsstest also den Mov in 9-Minuten-Teile zerlegen und diese einzeln importieren.
    Ev. komfortabler: Wenn Du eine DV-Kamera hast, die auch DV-Material aufnehmen kann, kannst Du den Film erst mal auf die DV-Kamera exportieren und dann von dort wieder importieren. Damit kommst Du um das zerschneiden herum. Dazu brauchst Du die Software BTV (www.bensoftware.com). Wenn Du Glück hast, klappt das während der (unregistrierten) Demo-Zeit.
  3. uli wilfert
    Hallo AndreasG,
    vielen dank für deine Tipps.
    Wie kann ich den Film zerschneiden ?
    Danke Uli
  4. AndreasG
    Mit QuickTime Pro, Menu "Kopieren" aus dem Original und "Einsetzen" in eine neue Datei.
    Am einfachsten und schnellsten geht es, wenn Du die neue Datei (die Schnippsel) jeweils als "abhängigen Film" speicherst, dann müssen die Daten nicht umkopiert werden, was eine Menge Zeit in Anspruch nimmt. Das Original-MOV darfst Du dann allerdings erst löschen, wenn alle Clips in iMovie importiert sind.
  5. UliWilfert
    UliWilfert New Member
    Hallo AndreasG
    vielen dank erstmal.
    Ich werds so versuchen
    Uli
  6. woscha
    woscha New Member
    Das Zerlegen wird nicht nötig sein! Er hat ja noch den iMovieMedia-Ordner mit den Clips. Und die sind dann kleiner als 2 GB.
    Mein Vorschlag: Neues Projekt anlegen, iMovie beenden, die Clips aus dem alten Ordner in den Media-Ordner des neuen Projetes legen und dann das neue Projekt wieder öffnen. Da kommt dann eine Meldung mi dem Inhalt "iMovie hat Objekte gefunden, die nicht zu diesem Projekt gehören...". Und wenn ich mich recht entsinne, bietet iMovie an, diese Objekte in den Clipbereich des neuen Projektes zu legen.
    Wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch den lagwierigen Weg über Quicktime Pro gehen.
  7. uli wilfert
    iMovie 3.0.1
    Mac OS 10.2.8
    Gruß Uli
  8. AndreasG
  9. uli wilfert
    Hallo AndreasG,
    Danke Uli
  10. AndreasG
  11. UliWilfert
    Hallo AndreasG
    Uli
  12. woscha
    woscha New Member
