HILFE! Kann kein MacOS mehr installieren
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Velli, 5. April 2002.
  1. Velli
    Velli New Member
    Was zum Teufel ist da los??? Ich kann kein MacOS mehr installieren
    Es ist zum Haare ausraufen....
    Nachdem ich mich damit abgefunden habe, das ich mein Startvolumen wohl oder übel formatieren muss, habe ich mich dran gesetzt auf einer anderen Partition ein MacOS zu installieren (boote nur ungern von CD - wie sich herausgestellt hat auch besser so)
    Doch wie ich auch rumbastele: Das neue System will und will nicht booten. Nach ca. 5% der Installation passiert nix mehr (hab schonmal 1 Std. gewartet).
    Ich installiere zuerst meine Orginal CD mit Version 9.0.2 und update dann mit 3 updates auf 9.2.2
    egal bei welcher version ich probiere zu starten (9.0.2., 9.1, 9.2.1, 9.2.2) das System fährt nicht hoch ....
    Hat irgendjemand ne ahnung was das sein kann?
    Ist es etwa möglich das ich ein System innerhalb meiner internen Festplatten nur einmal verwenden kann?
  2. MacLeod
    MacLeod New Member
    Was haste denn fürn Mac ? Pram schon gelöscht oder zufällig 'ne andere HD eingebaut?
    Ich brauche mehr Details :)
    gruß cr
  3. Velli
    Velli New Member
    PRAM gelöscht, Schreibtisch neu angelegt, mit/ohne Sytemerweiterung... alles (handelsübliche) schon ausprobiert.
    hab n G3 350 (b/w) mit 3 internen Platten:
    1. Platte mit 3 Partitionen auf der eine das Startvolume ist (40 GB Seagate, Treiberversion 3.2.8 über intern ATA 1)
    2. Platte (6 GB Quantum, Treiberversion 3.2.8 über intern ATA 0)
    3. Platte (9 GB Seagate, Treiberversion 8.1.4 über SCSI-Bus 1)
    reicht das an Info? ;-)
    hoffe du kannst damit was anfangen
  4. MacGhost
    MacGhost Active Member
    hast Du die 40er Partitioniert ?
    Versuche es doch mal mit einer Startpartition weniger 8 GB !
    Joern
  5. Georg Kida
    Georg Kida New Member
    Hallo
    hast Du schon mal versucht das System von der ersten
    Platte auf die zweite Platte zu kopieren, und dann von
    der zweiten Platte zu starten.
    Bei mir klappt es einwandfrei.
    Gruß Georg
  6. MacGhost
    Hi Georg,
    ist die zweite Platte kleiner als 8 GB??
    Joern
  7. Georg Kida
    Hallo
    bei mir befinden sich die Systeme immer auf einer eigenen Partition.
    Sind natürlich kleiner als 8 GB, währe ja auch
    Platzverschwendung.
    Bei meinem G4 gibts kein 8 GB-Problem.
    Gruß Georg
  8. MacGhost
    Hallo Georg,
    beim G4 ist das bekannt, aber der Kollege hat einen BlauWeißen G3 !
    Auch auf dem 350er iMac kein Thema.
    Partitionen sind dazu da nicht erstellt zu werden ;-)))) !
    Joern
  9. Georg Kida
    Hallo McGosth
    Partitionen sind dazu da nicht erstellt zu werden.
    Das ist doch dummes Zeug.
    Gruß Georg
  10. buergi
    buergi New Member
    Hast du RAM eingebaut? Wenn ja, nimm diese mal raus.
    Gruss Werner
  11. Blaubeere
    Blaubeere Active Member
    Hi Velli,
    hast Du es nur auf den Partitionen Deiner ersten Platte versucht? Sonst installier doch mal ein System auf der zweiten oder dritten Platte. Von diesen Platten müsstest Du booten können, wenn Du im Kontrollfeld Startvolume die entsprechende Platte auswählst. Oder Du hältst beim booten die Tastenkombination Befehl-Wahl-Shift-Backspace, um das Startvolume (auf der ersten Platte) zu überspringen.
    Falls das defekte Filesystem der ersten Platte auch das verhindern sollte, klemm mal die erste Platte ab, boote von einer der beiden übrigen Platten und schließ die erste Platte wieder an, um sie zu formatieren.
    Blaubeere
    Anmerkung für die anderen hier im Forum: Velli hat ein defektes Filesystem auf der ersten Platte. Ich weiß das aus einem anderen Forum.
  12. MacGhost
    So war es auch gemeint, aber nicht jeder liest bis zum Ende und interpretiert die Ecomotions.
  13. Velli
    Velli New Member
    Öhhh... ja, klar.
    warum?
    kann das etwa konflikte machen? hab ich ja noch nie gehört.
  14. Velli
    Velli New Member
    Würde ich gerne machen, aber wenn ich doch kein funktionierenden systemordner zusammen krieg....
    ich könnte natürlich von CD starten und dann formartiern (und partitionieren) aber wenn dann der neue systemordner auch nicht funzt?
  15. macixus
    macixus Hofrat & Traktorist
    Ja. Wenn der RAM-Riegel den Apple-Spezifikationen nicht genügt, kann das zu solchen Meldungen wie bei dir führen.
    Suche mal bei versiontracker nach der Freeware DIMMcheck. Das prüft die Riegel und sagt dir, ob sie "faul" sind. Dann umtauschen (wenn du sie erst neu gekauft hast).
  16. Velli
    Velli New Member
    So sieht man sich wieder ;-)
    gut werds mal mit dem abklemmen probieren. kann ich allerdings erst am dienstag machen, da ich bis dahin unterwegs bin.
    aber danke schonmal für deine (eure) hilfe
  17. Velli
    Velli New Member
    danke für den tipp...
    DIMMCheck hab ich nicht gefunden, aber "DIMM First Aid" und der sagt alle DIMMs sind OK....
    gruss
    velli
  18. MacGhost
    Moin,
    garantieren kann es Dir keiner, ich schätze mal das die 6GB Platte diejenige ist die im Rechner ab Werk war.
    Wenn Du da installierst und es funktioniert dann ist es ein Plattenproblem.
    Du kannst ja einfach auf die alten Platte installieren, die neue partitionieren, dabei verschiedene Größen testen. Wenn Du einen laufenden Systemordner hast brauchst Du ihn dann nur auf die neue Partition kopieren und versuchen davon zu starten.
    Aber für das klassische OS reichen 2-3 GB aus und Programme und Daten auf eine andere Partition.
    Mein interne 40er ist wie folgt partitioniert:
    3GB OS 9.1
    3GB OS 9.2.2
    8GB OS X
    Restliche knapp 26GB Daten und Programme die ich für alle System benutzen kann.
    Alles HFS+, wobei die X Partition beim Systemstart ausgeworfen wird. Sonst gibt es immer wieder Probleme beim öffnen von Dokumenten via Doppelklick, da immer versucht wird die aktuellste Version des Programms zu nutzen.
    Über "Laufwerke konfigurieren" hole ich sie dann wieder wenn ich X als Startvolume definieren will.
    Joern
  19. buergi
    buergi New Member
    Bei Programmabstürzen können defekte RAM's auch die Ursache sein. Nimm sie einfach mal raus und lass nur noch das Original drin.
    Gruss Werner
