Hilfe! Komische Fehlermeldung beim Start
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Tanja75, 15. Februar 2002.
  1. Tanja75
    Tanja75 New Member
    Ich habe ein großes Problem:
    Beim einschalten meines Mac´s habe ich jetzt schon zweimal eine Fehlermeldung bekommen:
    Boot failure! 0XF3C481FG
    Rom checksum failure
    Apple Powermac 1,2 1.2f2
    Boot Rom built on 08/19/99 at 21:36:38
    Open firmware 3.1.1
    Diese Meldung kommt, wenn ich ihn ganz normal über Tastatur einschalte und sieht aus wie ein DOS-Eingabefenster.
    G4, System 9.0
    Gibt er jetzt den Löffel ab??????
  2. macixus
    macixus Hofrat & Traktorist
    Starte doch mal von der Mac-CD und lass "Erste Hilfe" laufen (ist im Ordner Dienstprogramme der CD). Vermutlich wirst Du Deine Platte reparieren müssen. Wenn das nicht klappt, nochmal melden. viel Erfolg!
    P.S. Warum kein Update auf 9.1 (aktuell wäre 9.2.2)?
  3. Tanja75
    Tanja75 New Member
    Danke für die schnelle Antwort. Erste Hilfe und TechTool habe ich schon laufen lassen - ohne Erfolg. Das mit dem Update ist so eine Sache - Ich würd ja gerne aber mein Mac!?! Ich habe so einen Pseudo G4, also einen der ersten sprich G3 in neuer Verpackung. Bei dem hat sich das Sprichwort: Never touch a running system (habe ich glaub ich mal aus dem Dosen-Lager gehört) absolut bewährt. Ich habe mal einen kurzen Ausflug ins 9.1 gemacht und es schnell wieder bleiben lassen. Aber ich glaub, ich werde es jetzt einfach nochmal tun und vom Lager 9.0 auf 9.2 wechseln. Vielleicht hört die Fehlermeldung ja dann auf.
    Oje, das wird ein langes Wochenende!?!
    Mein Mac haaasssst mich.
  4. macixus
    Schon mal probiert, den P-RAM zu resetten?
    Geht so: beim Start die Tasten Befehl-Wahl-p-r GLEICHZEITIG gedrückt halten (sog. Affengriff) und warten, bis der Startton ein drittes Mal ertönt. Dann loslassen
    (und Finger wieder entkrampfen ;-)
    Auch mal checken, ob Deine Firmware noch aktuell ist.
    Und nochmal viel Erfolg!
  5. quick
    quick New Member
  6. Tanja75
    Tanja75 New Member
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Ich werde jetzt mal alles durchgehen und updaten und hoffen das dann alles ok ist.
    Danke
  7. DonRene
    DonRene New Member
    ich würde aber erst updaten wenn du weist das das os ok ist. ansonsten ne komplette neuinstallation und dann die updates
  8. maiden
    maiden Lever duat us slav
    moin Tanja,
    die Fehlermeldung kenne ich. Bei mir war das Flachbandkabel zwischen Logicboard und Festplatte beschädigt. Hatte einen Bruch in einem Strang. Nach Austausch des Kabels funzte es wieder.
  9. maiden
    und was ist jetzt draus geworden?
    Wäre nicht schlecht, das zu erfahren, vielleicht hilfts anderen ja auch weiter.
  10. maiden
