hilfe, monitor oder darstellung spinnt
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von konsorke, 5. April 2006.
  1. konsorke
    konsorke New Member
    hallo,
    habe plötzlich ein problem mit der bildschirmdarstellung, und weiß nicht ob es am monitor oder am rechner liegt.
    habe ganz normal am rechner gearbeitet und plötzlich war der schreibtisch viel breiter als der monitor, außerdem sind ordner in der bildschirmmitte normal groß, verschiebt man sie an den rand, werden sie extrem gestaucht.
    jemand ne ahnung, was ich falsch gemacht haben könnte ?
    danke
    powermac g4, 733 Mhz,1,25 gb Ram, osx 10.4.4
    mitsubishi diomond pro 920, 19"
  2. Mathias
    Mathias New Member
    Hast Du einen anderen Monitor oder Rechner? Dann könntest Du kurz testen, wer der Schuldige ist. Ich würde aber schon auf den Monitor tippen. Ist ne Röhre, ja? Die Geometrie der Röhre könnte verstellt (oder defekt) sein, frag mich aber nicht, wie man das korrigieren kann. Haben Monitore ein Service Menü? :confused:
  3. konsorke
    konsorke New Member
    ist ne röhre, aber die verstellungen im direkten menü des monitors zeigen kein wünschenswertes ergebnis.
    gibt es noch eine andere möglichkeit vom mac aus einfluß auf die darstellung zu nehmen? (ausser dem verändern der auflösung)
  4. konsorke
    konsorke New Member
    okay, lösung bis auf weiteres gefunden.
    die taktung des monitors ist aus mir unerfindlichen gründen auf 100 hz gesprungen, was zu dem beschriebenen effekt geführt hat, bei der einstellung 90 hz sieht alles wieder ganz normal aus.
    das sich das bild so komisch verschiebt bei 100hz versteh ich allerdings nicht.
    vielen dank aber für die rege anteilnahme ;-)
