httpd.conf läßt sich nicht ändern
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von peter_bey, 7. März 2002.
  1. peter_bey
    peter_bey New Member
    Hilfe!! Möchte php-modul freischalten geht nicht weil die datei httpd.conf sich nicht sichern läßt. root Nutzer ist über netinfo aktiviert. Über :
    sudo open -a TextEdit /etc/httpd/httpd.conf
    wird die httpd.conf mit dem TextEditor geöffnet.
    Die notw. Änderung lassen sich machen aber nicht sichern!
    Hilfe!
  2. MacGhost
    MacGhost Active Member
    Moin,
    Terminal
    su
    kennwort
    vi /etc/httpd/httpd.conf
    Ändern > speichern fertig.
    Joern
  3. peter_bey
    Welcome to Darwin!
    [localhost:~] peterbey% su
    Password:
    [localhost:/Users/peterbey] root# vi /etc/httpd/httpd.conf
    ## httpd.conf -- Apache HTTP server configuration file
    # Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
    # This is the main Apache server configuration file. It contains the
    # configuration directives that give the server its instructions.
    # See <URL:http://www.apache.org/docs/> for detailed information about
    # the directives.
    # Do NOT simply read the instructions in here without understanding
    # what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
    # consult the online docs. You have been warned.
    # After this file is processed, the server will look for and process
    # /usr/conf/srm.conf and then /usr/conf/access.conf
    # unless you have overridden these with ResourceConfig and/or
    # AccessConfig directives here.
    # The configuration directives are grouped into three basic sections:
    # 1. Directives that control the operation of the Apache server process as a
    /etc/httpd/httpd.conf: unmodified: line 1
    und jetzt
  4. hakru
    hakru New Member
    Der TextEditor vi ist nicht ganz so einfach zu bedienen, nimm "pico":
    sudo pico /etc/httpd/httpd.conf
    -> wenn du schon als root angemeldet bist, brauchst du natürlich kein sudo vorne dran.
    "pico" listet im Fenster unten die Befehle auf:
    Speichern: Ctrl-O und RETURN
    Beenden: Ctrl-X
    hakru
  5. peter_bey
    Hi Joern
    danke für den Tip aber es läßt sich trotzdem nicht sichern. Muss ich vorher websharing ausschalten?
    Welcome to Darwin!
    Password:
    [localhost:/Users/peterbey] root# sudo open -a TextEdit /etc/httpd/httpd.conf
  6. MacGhost
    Na nun gehst Du zu der betreffenden Zeile, änderst die !
    Blättern im vi geht mit den Cursortasten, wenn Du an der Zeile angekommen bist drückst Du die Taste "i" für Insert.
    Änderst den Eintrag.
    Dann die Taste "Esc" drücken damit er aus dem Schreibmodus kommt und dann Shift+q
    Nun steht da
    : da kommt nun wq hin damit er speichert und den vi beendet.
    Wenn Du es einfacher haben willst als mit blättern, dann /
    Den Suchbegriff eintippen Enter und schon steht der Cursor an der richtigen Stelle.
    Joern
  7. MacGhost
    nö eigentlich nicht.
    Nach dem ändern gibst Du im Terminal ein:
    httpd restart "Enter"
    Fertsch
    Joern
  8. peter_bey
    t open file: /etc/httpd/httpd.conf
    2001-03-07 17:49:55.813 open[323] Couldn't launch application: pico
  9. hakru
    hakru New Member
    dein Aufruf mit "open -a pico ..." ist falsch. Du brauchst
    "sudo pico /etc/httpd/httpd.conf"
    - wie vorher auch (als root ohne sudo)
    hakru
    PS.: open -a ist für "double-klick" Apps. Lies mal "man open".
  10. peter_bey
    Hi hakru
    danke, Danke, danke, Danke
    es hat geklappt. Hakru sei dank.
    Aber warum funktioniert es nicht mit dem TextEdit wie in der Macwelt 3/2002 beschrieben?
    Haben die andere systemkonfigurationen????
  11. RaMa
    RaMa New Member
  12. hakru
    hakru New Member
    Echt? Hat das MW so beschreiben?
    Ich erinnere mich nicht mehr genau (Kate et al. wissen das sicher besser) - als eines der ersten Security-holes in OSX wurde bekannt, daß man sich leicht root-Rechte für bestimmete Apps (z.B TextEdit) erschleichen kann. Dann gab's nen Fix von Apple. Nicht ganz filigran - eher ne Fix-Keule:
    - nach "sudo pico -e /filename" wird der file mit TextEdit geöffnet, ein "ps -aux | grep Text" zeigt aber, dass TextEdit nicht als "root"-Prozess läuft.
    - selbst wenn Du vorher mit "su" auf root wechselst, liefert "open -e /filename" keinen Prozess mit root-Rechten ...
    Wie die das bei MW hingekriegt haben, weiss ich nicht - es könnte eventuell auch nur ein "Gedankenexperiment" der MW sein - so "müsste" es ja eigentlich funktionieren ...
    Aber tut es nicht, jedenfalls nicht bei meiner OSX10.1.3 deluxe-Version.
    Liest sich jetzt vielleicht nicht gerade als Motivationsschub zum Kauf der MW - aber ich möchte in meinen Posts schon bei Klartext bleiben.
    hakru
