I Pod Mini Ein paar fragen
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von rez, 28. Februar 2005.
  1. rez
    rez New Member
    Ich hab mir Samstag einen IPOD mini gekauft. Jetze schliess ich ihn über USB an meinen PC an und frage warum das Accu sich jedes mal aufläd wenn er Angeschlossen ist obwohl das Akku noch zur hälfte voll ist.
    Geht das bei dem Aku ohne Probleme ? ich will nicht in 6 monaten nurnoch 1 Stunde Musick hören können ...
    Weiterhin ist in meinem IPOD Mine ein Firewire Kabel dabei gewesen und ein Netzteil. Der Verkäufer von Saturn sagte aber es sei das neue Model er hat auch nur 199€ gekostet.
  2. Beydüz
    Beydüz New Member
    Du kannst den Akku laden wann du willst, das macht ihm gar nix. Ist bei allen Lithium-Ionen Akkus so.
    Obs ein alter oder neuer mini ist erkennst du daran ob die Beschriftungen für play, menü ect. in der Gehäusefarbe sind.
    Die alten waren nämlich alle grau.
    Wenn allerdings ein firewire + Netzadapter dabei ist, dann wird es sich wohl um einen alten handeln.
    Nachteil wäre dann das der Akku "nur" 8 Stunden hält.
  3. nanoloop
    nanoloop Active Member
    Nö, ist der "alte" iPod mini.
  4. MacS
    Sooo einfach ist das nun doch nicht! Klar kann man den Akku jederzeit und ohne Memory-Effekt laden, aber zuträglich für die Gesamtlebensdauer ist dieses Verhalten mit Sicherheit nicht! Wie jeder Akku, und besonders die Akku-Typen, die keinen Memory-Effekt zeigen, haben dafür viele andere lebensbegrenzende Eigenschaften, als da wären
    - Anzahl von Ladezyklen: ca. 300 bis max. 500
    - Tiefentladungen meiden
    - Ein stätiger chemischer Zerfallsprozess, nach ca. 3-5 Jahren ist der Akku auch bei nichtgebrauch hin
    - hohe Temperaturen meiden, der chemische Prozess wird dadurch beschleunigt
    - Lagerung des Akkus bei kühlen Temperaturen und ca. 50-70% Ladezustand
    Wenn man dieses weiss und sich einigermaßen daran hält, wird man länger was vom Akku haben und muss nicht schon nach 2 Jahren einen Ersatzakku haben.
