iBook als externe Festplatte am g4
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von mac-stoindl, 29. September 2001.
  1. mac-stoindl
    mac-stoindl New Member
    kann mir jemand bitte helfen welche tasten kombination war das nochmal????
  2. lucfish
    lucfish New Member
    wenn das ibook mit firewire ausgerüstet ist, beide geräte verdraten und das ibook mit gedrücktrt T-taste starten, dann sollte es eigentlich im target-mode booten.
    ich weiss jedoch nicht ob dafür irgend eine system erweiterung nötig ist. bei den alten mit scsi gings ohne. weiss auch nicht ob das beim ibook möglich ist, beim bowerbook ganz bestimmt. ansonsten besorgst du dir ein gekreuztes (crossover) ethernetkabel und verbindest die beiden geräte so.
    gruss
    luc
  3. mac-stoindl
    Ich teste mal thx
  4. buergi
    buergi New Member
    über firewire geht das auf jedenfall. beim abschalten musst du aber darauf achten, dass die externe Disk zuerst zurückgelegt (papierkorb) wird. sonst gibt es probleme beim herunterfahren.
    mfg werner
  5. CosmicAlien
    CosmicAlien New Member
    Einschalten und T gedrückt halten.
    Einfach über FireWire anstöpseln, da gibt es keine Crossover Kabel (das ist Ethernet)
    Es gibt keinerlei Extensions, funktioniert immer.
  6. tbemac
    tbemac New Member
    Meine Rechner (g4 + iBook, beide OS 9.2) hängen am Ethernet Hub. Wenn ich iBook mit T taste starte erscheint nur ein Firewire Symbol ??? Geht das nur über Firewire ?
  7. CosmicAlien
    natürlich geht das nur über FireWire, hast Du schon mal eine Ethernet Festplatte gesehen ?
    Schön wäre es wenn das auch über USB gehen würde, aber leider nur FireWire.
    Kannst das Book auch an ´ne DOSe hängen, sofern die HFS+ mounten kann.
    Tobias
