iBook als Tatwaffe
Dieses Thema im Forum "Small Talk" wurde erstellt von AugustinusX, 20. Februar 2004.
  1. AugustinusX
    AugustinusX Nachttischlampe
  2. Hodscha
    Hodscha New Member
    Schon unglaublich womit die ihre Zeit vertrödeln. :party:
  3. frisco68
    frisco68 New Member
    da war jemand übereifrig...
    hatte wohl sonst nix zu tun, was??
  4. ghostgerd
    ghostgerd New Member
    deutschland und seine beamten,....
  5. Macmacfriend
    Macmacfriend Active Member
    Lieber Gott, lass es nicht wahr sein! ;( ;(
    Das Verfahren wird nach Aktenlage mit Sicherheit wegen Geringfügigkeit eingestellt werden. Aber der Ermittlungsaufwand kann sich bis dahin locker auf mind. 500 € aufsummieren. So ernährt sich die Bürokratie.
    Unten auch noch ein altes, aber schönes Beispiel für diesen Ordnungswahn im Land:
    DER BUNDESMINISTER FUER DAS POST- UND FERNMELDEWESEN
    An die
    Oberpostdirektionen
    - Verteiler D I -
    Betreff: Arbeitsorganisationsrichtlinien ueber die Handhabung und Verwendung
    von Nadelbaeumen kleineren oder mittleren Wuchses, die in Dienstraeumen
    Verwendung als Dienstweihnachtsbaeume finden. (ArbOrgRichtl.Dwbm Fassung
    vom 01.12.80)
    DIENSTWEIHNACHTSBAEUME
    Dienstweihnachtsbaeume (Dwbm) sind Weihnachtsbaeume natuerlichen Ursprungs oder
    natuerlichen Baeumen nachgebildete Weihnachtsbaeume, die zur Weihnachtszeit in
    Dienstraeumen aufgestellt werden.
    AUFSTELLEN VON DWBM
    Dwbm duerfen nur von sachkundigem Personal nach Anweisung des unmittelbaren
    Vorgesetzten aufgestellt werden. Dieser hat darauf zu achten, daá
    a) der Dwbm mit seinem unteren, der Spitze entgegengesetzten Ende in einem
    zur Aufnahme von Baumenden geeigneten Halter eingbracht und befestigt
    wird,
    b) der Dwbm in der Haltevorrichtung derart verkeilt wird, daá er senkrecht
    steht. In schwierigen Faellen ist ein zweiter Beamter hinzuzuziehen, der
    das Senkrechtstellen ueberwacht und ggfls. durch Zurufe wie "mehr links",
    "mehr rechts" usw. korrigiert,
    c) im Umfallbereich des Dwbm keine zerbrechlichen oder durch umfallende Dwbm
    in ihrer Funktion zu beeintraechtigende Anlagen vorhanden sind.
    BEHANDELN DER BELEUCHTUNG
    Die Dwbm sind mit weihnachtlichem Behang nach Maágabe des Dienststellenlei-
    ters zu versehen. Dwbm-Beleuchtungen, deren Leuchtwirkung auf dem Verbrennen
    eines Brennstoffs mit Flammenwirkung (sog. Kerzen) beruht, duerfen nur Ver-
    wendung finden, wenn
    a) die Bediensteten ueber die Gefahren von Feuersbruensten hinreichend unter-
    richtet sind und
    b) waehrend der Brennzeit der Beleuchtungskoerper ein in der Feuerbekaempfung
    unterwiesener Beamter mit Feuerloescher bereitsteht.
    AUFFUEHREN VON KRIPPENSPIELEN UND ABSINGEN VON WEIHNACHTSLIEDERN
    In Dienststellen mit ausreichendem Personal koennen Krippenspiele unter der
    Leitung eines erfahrenen Vorgesetzten zur Auffuehrung gelangen. Zur Besetzung
    sind folgende in der Personalplanung vorzusehende Personen notwendig:
    Maria: Moeglichst weibliche Bedienstete oder aehnliche Personen
    Josef: Aelterer Beamter mit Bart
    Kind: Kleinwuechsiger Beamter oder Auszubildender
    Esel und Schafe: Geeignete Beamte aus verschiedenen Laufbahnen
    Heilige 3 Koenige: Sehr religioese Beamte
    Die Rolle der heiligen drei Koenige kann auch von auslaendischen Arbeitnehmern
    uebernommen oder auf Wunsch der Personalfuehrung angeboten werden.
    Bei der Besetzungen der Rollen sind die Personalvertretungen, bei der
    Besetzung der Rolle "Kind" mit einem Azubi ist auch die Personaljugend-
    vertretung zu beteiligen.
    Zum Absingen von Weihnachtsliedern stellen sich die Bediensteten unter Ein-
    weisung durch einen Vorgesetzten ganz zwanglos nach Dienstgraden geordnet
    um den Dwbm auf. Evtl. vorhandene Weihnachtsgeschenke koennen bei dieser Ge-
    legenheit durch einen Vorgesetzten (in Gestalt eines "Hans Muff" oder
    "Knecht Rupprecht") an die Untergebenen verteilt werden.
    Ueber den Ablauf der Veranstaltung ist eine Niederschrift zu fertigen und dem
    PTZ zur Aufnahme in das ZBDI zuzusenden. Aus Gruenden des Datenschutzes sind
    in dieser Niederschrift die Namen der Personen, die die Rollen "Esel und
    Schafe" bzw. "Heilige drei Koenige" uebernommen haben, auf Wunsch unkenntlich
    zu machen.
    Im Auftrag
    Dr. Noel
    P. S.: Aufgrund des Namens des Unterzeichners (franz. noël = Weihnachten) könnte es sich natürlich auch um eine nette (Real-)Satire handeln. ;)
  6. petervogel
    petervogel Active Member
    ist wirklich nicht zu fassen.
    wir werden noch eines tages an unserer bürokratie ersticken.
  7. AugustinusX
  8. Hodscha
    Hodscha New Member
  9. frisco68
    frisco68 New Member
  10. ghostgerd
  11. Macmacfriend
    An die
    Oberpostdirektionen
    - Verteiler D I -
    vom 01.12.80)
    AUFSTELLEN VON DWBM
    wird,
    richtet sind und
    zu machen.
    Im Auftrag
    Dr. Noel
  12. petervogel
