iBook: TV-Monitor nur sw?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von thart, 15. April 2003.
  1. thart
    thart New Member
    Hallo - ich habe für mein iBook 14" einen Video-Adapter von Apple und einen Scart-Adapter von Hama. Wenn ich das an unseren Fernseher anschließe, ist das Bild da, aber nur schwarzweiß. Änderungen an den iBook-Einstellungen scheinen nichts zu bringen. Hat jemand eine Idee?
    Danke
    Thomas
  2. hofmeyer
    hofmeyer New Member
    Evtl. steht Dein Fernsehausgang auf NTSC, stell dann auf PAL um.
    Friedhelm
  3. thart
    thart New Member
    Danke für den Tipp - das u.a. hatte ich schon ausprobiert, ohne Erfolg ...
    Thomas
  4. AndreasG
    AndreasG Active Member
    Du hast am Fernseher den FBAS- (Composite-) anstelle des S-Video- (Y/C-) Eingangs erwischt. Sollte Dein Fernseher keinen S-Video-Eingang haben, brauchst Du einen S-Video nach FBAS-Konverter.
  5. AndreasG
  6. thart
    thart New Member
    Hallo und vielen Dank erstmal - das werde ich mir näher anschauen ...
    Thomas
  7. Macintosch
    Macintosch New Member
    Hallo
    Sobald das Kabel eingesteckt ist, gibt es eine 2.e Option bei Monitore - da kann man dann auf PAL umstellen - das funktioniert....war bei mir auch erst so !
  8. wolfkasper
    wolfkasper New Member
    Wie ist bei Euch das Bild auf dem Fernsehgerät? Ich habe den AV Adapter fürs iBook 800, bin vom Ergebnis aber total entäuscht. Taugt vielleicht für ein paar großformatige Fotos, aber für Multimedia nicht zu gebrauchen. Trotz 100 Hz TV.
  9. applefreak
    applefreak New Member
    also ich ahbe kein dvd player und deshalb schaue ich dvds über mein PB an der glotze alles einwandfrei.
  10. jonez
    jonez New Member
    ...vielleicht WEGEN 100-Hz-TV?
    Viele 100Hz-Elektroniken verschlechtern das Bild! Der Ausgang vom iBook soll eigentlich gut sein! Mit welchen Kabeln verbindest Du die geräte (S-Video oder Cinch)?
  11. wolfkasper
  12. applefreak
  13. jonez
    jonez New Member
  14. wolfkasper
    Das ist mir auch schon aufgefallen. Auf meinem Billig-TV zu Hause ist das Bild via Composite etwas besser als auf 100 Hz Tv-Geräten., aber auch nicht berauschend.
    Als Kabel verwende ich das Composite bzw. S-Video-Kabel aus dem alten Presentation Kit.
  15. jonez
    jonez New Member
    Bei 100 Hz solltest Du in jedem Fal über S-Video gehen.
