iCal und Kalender drucken
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von tanzblume, 22. Februar 2003.
  1. tanzblume
    tanzblume New Member
    Gibt es bei iCal nur bestimmte Kalender zu drucken?
    Ich will nur meinen Diesntplan ausdrucken und nicht die ganzen Geburtstage ncoh dazu. Ich finden keinen Weg.
    Danke
  2. MacELCH
    MacELCH New Member
    Was Du machen könntest ist kurzfristig mal Deine anderen Kalender aus folgendem Ordner z.B. auf den Desktop ziehen (Privat/Libraries/Calenders/xyz.ics) und dann ICal nochmals starten und dann drucken.
    Du kannst auch per Sherlock nach "*.ics" suchen, dann findest Du Deinen Ordner ebenfalls.
    Nachdem Du die gewünschten Kalender gedruckt hast, schiebst Du einfach Deine anderen Kalender wieder in das Directory rein, fertig.
    Zwar nicht sonderlich elegant aber funktioniert !
    MacELCH
  3. MacELCH
    MacELCH New Member
    Guck mal:noch in die Hilfe von ICal, da steht noch eine andere Möglichkeit drin.
    MacELCH
  4. tanzblume
    Dann werd ich mal beides ausprobieren. Mal sehen ob's geht.
    Danke
  5. MacELCH
    MacELCH New Member
    Und ? Geht es , ich habe es noch nicht ausprobiert.
    MacELCH
  6. Manitou
    Manitou New Member
    s, wenn Du einfach mal die anderen, auf dem Ausdruck unerwünschten, Kalender ausblenden würdest (einfach die kleinen süßen Häkchen wegklicken), bevor Du druckst?
    War nur 'ne Idee..................... ;-)
    Viele Grüße,
    Manitou
  7. tanzblume
    Daran hab ich auch schon gedacht, war aber seit drei Tagen nicht bei meinem geliebten Mac und konnte es daher noch nicht testen.
    Vielen Dank für die Tipps.
