Illustrator CS Daten in Ill. 10 öffnen und...
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Chance, 10. August 2004.
  1. Chance
    Chance New Member
    ...weiterbearbeiten - dies geht bei Texten nicht!?
    Und zwar: speichert man unter Ill. CS einen Datei mit Texten ab, die zuerst in Ill 10 erstellt wurde, dann fragt I. CS, ob man die Texte aktualisieren möchte! Bei "Ja" kann man den Text bearbeiten, ABER in Ill. 10 werd der Text dann "zerschnipselt, sprich z.B. das Wort "lesen" ist in 3 Teile zerkackt und man kann "le", oder "se", oder nur "n" auswählen!????
    Wenn man nicht aktualisiert, kann man den Text nicht bearbeiten....:angry:
    Gibts ein Möglichkeit, den bearbeiteten Text von Ill. CS anschließend wieder in Ill. 10 weiter zu bearbeiten, ohne das dieser zerhackt wird!?
    (Fragt nicht warum dieser wieder in Ill. 10 zu bearbeiten sein muss - ist leider so;( )
    Danke im voraus!
    Grüße Chance
  2. DasBo
    DasBo New Member
    *hochhief*
    *auchwissenwill*
  3. ident-i-fix
    ident-i-fix Feels good
    Versuche mal folgende workarounds >
    aus Illu CS als Legacy Illu und auch mal als Legacy EPS saven (findest du unter "Speichern unter").
    Alternative wäre sogar die Daten als PDF zu exporten.
    Ich rate dennoch dringend das 10er Illu auf die CS-Version updaten… kannst nur gewinnen dabei.
    Zum Bleistift problemlos CS-Daten verarbeiten :klimper:
