imac 333hz und ipod mini
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von sallas, 19. Dezember 2004.
  1. sallas
    sallas New Member
    Hallo
    Hab noch einen iMac 333Hz und frage mich nun, ob der iPod mini tauglich sein könnte. Kennt sich jemand aus? Danke.
  2. iMac-Fan
    iMac-Fan New Member
    Wenn du OS X drauf hast, was sehr gut möglich ist, ist er natürlich fähig. Denn er hat ja schon FW.
  3. ericstrip
    ericstrip New Member
    Nö, der hat noch kein FireWire. Oder habe ich bei meinem 333Mhz-iMac etwas übersehen?
    FireWire gab es erst ab dem iMac DV.
  4. sallas
    sallas New Member
    der 333Hz besitzt noch kein Firewire. Aber er erkennt meine LaCie USB 2.0 Festplatte. Sollte also auch mit iPod mini USB 2.0 klappen. Oder?
    In den Specs steht nichts von USB 2.0 beim iMac
  5. Necromantikerin
    Necromantikerin New Member
    Vooorsicht. USB 2.0 ist abwärts kompatibel. Wenn dein Rechner also nur USB 1.0 oder 1.1 hat, dann findet er die Festplatte zwar, aber alles läuft natürlich sehr viel langsamer ab, als bei USB 2.0
    Der iPod hingegen braucht unbedingt einen USB 2.0 Anschluss, sonst kommt, außer einr Fehlermeldung, gar nichts.
  6. MacS
    Und nochwas: Mit MacOS 9.x läuft auch gar nix! Du brauchst min. 10.2. Sollte also noch 9 drauf sein, vergiss es erst recht!
  7. Rotweinfreund
    geht nicht mit iMac 333 MHz
  8. kaffee-micha
    In den Apple specs steht:
    Du wirst also ein Systemupdate machen müssen, wenn du den iPod mini über USB anschließen willst.
    micha
  9. Rotweinfreund
    <<•USB 2.0 erfordert Mac OS X 10.3.4>>
    … sachichdoch: es geht nicht!
    kennst du einen iMac 333 MHz?
    Aber du wolltest sicher "Hardwareupdate" schreiben, stimmt's?
  10. sallas
    sallas New Member
    Also, wenn ich ein Betriebssystemupdate auf Mac OS X 10.3.4 mache funktionierts. Kenn mich da eben nicht so aus. USB 1.0 bleibt ja bestehen ???
  11. sallas
    sallas New Member
    Ja dann. Danke für die Antworten.
  12. Rotweinfreund
    himmelherrgottsackzementnochmal,
    es geht nicht, weil diese Macs weder FiWi noch USB 2 haben.
  13. Rotweinfreund
    … für sallas, damit er nicht so verschreckt ist:
    :D :embar: :cool:
  14. kaffee-micha
    Hätteste für mich auch noch 'nen Sack Zement übrig? Bin grad am umbauen. ;)
    micha
  15. Rotweinfreund
    … beim Umbauen?
    Dann sitz nicht so lange am Mac, sonst wird die Speis noch hart!
    :cool:
  16. kaffee-micha
    :shake: Nöö, heute wird nix mehr gemacht. Morgen früh geht's weiter.
    micha
