imac an hifi anlage ?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von miro_7, 12. Mai 2002.
  1. miro_7
    miro_7 New Member
    Hallo !
    Weiß jemand, wie ich meinen (geliebten) imac an eine hifi-anlage anschließen kann ? - damit die sound mal so richtig rumsen ?
    dankeschön, miro.
  2. tabi
    tabi New Member
    im Prinzip kein Problem: 3,5mm Klinkenstecker für Tonausgang am iMac auf der einen Seite, auf der anderen den bei Deinem Verstärker gewünschten Eingangsstecker, sollte funktionieren.
    Ah, halt. Hast Du einen neuen iMac? Hat der noch den normalen 3,5mm Klinkenstecker-Ausgang?
    Grüße,
    tabi
  3. SKoenig
    SKoenig New Member
    Hi!
    Das ist ganz einfach:
    Du brauchst ein Klinke-Chinch-Kabel mit einem Widerstand von 65 Ohm (sonst brummt das ganze -> http://62.96.227.71/cgi-bin/mac_forum/topic_show.pl?id=12909 ).
    Dann schließt du das Klinkenstecker-Ende an den Lautsprecherausgang am iMac an (bzw. den Kopfhörerausgang am neuen iMac) und den weißen und roten Chinch-Stecker an den Line In-Eingang an deiner Stereoanlage an.
    Dann läßt du am Mac Musik laufen und prüfst an der Anlage den Eingangspegel. Er sollte nicht zu hoch sein. Den Pegel kannst du am Mac einstellen, indem du die ganz normale Lautstärkeregelung benutzt.
    Viel Spaß :)
    Stefan
  4. miro_7
    miro_7 New Member
    Vielen Dank Ihr beiden für die fixe Antwort!
    (ich wußte gar nicht, daß es solche klinke-cinch kabel gibt !)
    Danke, miro.
  5. tarzaaan
    tarzaaan New Member
    Bezüglich des Problems "Brumm":
    Habe festgestellt, daß der "Brumm" nur dann entsteht, wenn die iMac-Masse irgendwie mit der Masse der Stereoanlage in verbindung gerät. Bei mir war das der fall, als ich bei einem selbstgebauten Kabel einen metallenen Klinkenstecker verwendet hatte, der in der iMac-Buchse mit der Abschirmung in berührung kam. Habe dann einfach etwas Isoliertape drumgewickelt (besser noch: Klinkenstecker mit Kunststoffgriff) - und schwuppp, war der Brumm weg... und das ganze funktioniert bis heute wunderbar - vielleicht bis auf das Problem, daß ich den iMac immer auf die höchste Lautstärke stellen muß, daß einigermaßen noch was ankommt an der Anlage...
    Gruß, tarzaaan
  6. pb_user
    pb_user New Member
    es gibt im fachhandel (conrad) sog. stereo-trennübertraeger GLI, die werden in die leitung gesteckt (möglichst nah an den verstärker platzieren). preis ca. 15 ¬. das sollte auf jeden fall helfen ...
