iMac Core 2 Extreme oder iMac Core 2 Duo 2.8 GHz
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von cruiser, 12. September 2008.
  1. cruiser
    cruiser New Member
    Hallo Leute,
    welcher ist lauter:
    iMac Core 2 Extreme 2.8 GHz
    oder
    Hat da jemand von Euch zufällig Erfahrungen mit?
    Gibt es sonst große Unterschiede / Vor- oder Nachteile zwischen den Modellen außer dem Prozessortyp?
    Danke Euch!!!
    cruiser
  2. cruiser
    cruiser New Member
    oder, was bedeutet "Extreme" beim iMac?
  3. DominoXML
    DominoXML New Member
    beim iMac setzt Apple Mobil-Prozessoren ein. Extreme bezeichnet traditionell den schnellsten und teuersten Mobil-Prozessor.
    Meist ist das lediglich die CPU mit dem höchsten Takt (Bei Desktop CPU's oft jedoch auch noch mehr Cache).
    Wenn es Dir um den Vergleich der 2,8 Ghz Varianten des iMac (Modell 2008 und 2007) geht dann hilft dir folgenden Benchmark weiter:
    http://www.barefeats.com/imp02.html
    Der aktuelle iMac profitiert aber hauptsächlich vom 1066 Mhz FSB.
    In der Praxis sind die Unterschiede meiner Meinung nach kaum relevant.
    Zur Lautstärke:
    Der Unterschied sollte in diesem Fall eher im Bereich der "Serienstreuung liegen" sofern diese überhaupt meßbar ist.
    Volker
  4. TomPo
    TomPo Active Member
    Ich kenne die Modell-Bezeichung 'iMac Core 2 Extreme 2.8 GHz' beim iMac nicht. Es könnte sich um reines Marketing handeln, wobei Händler mit Extreme 2,8GHz werben. Dabei dürfte sich das 'Extreme' auf die relativ hohe CPU-Leistung beziehen. Unterschiede zwischen den Modellen mit oder ohne dieser Bezeichnung dürfte es keine geben. Es sei denn, die Modelle wurden vllt. aufgerüstet (RAM, HD, Software etc.).
  5. Ahnungsloser
    Dise Frage sollte lauten: Welcher ist leiser.
    Die Dinger sind so leise. Das einzige was ich höre ist das DVD Laufwerk beim Einlegen einer DVD :)
  6. cruiser
    cruiser New Member
    Danke Euch. Hilft weiter ...
    an TomPo:
    den "Extreme" kannst Du auf der Apple Seite kaufen, z.B. bei den refurbished Teilen.
