iMac G3 - technisches Problem
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Dogged, 8. Juli 2004.
  1. Dogged
    Dogged New Member
    Hallo Leute,
    Folgendes:
    Beim drücken des Powerknopfes geht der Rechner kurz an und sofort wieder aus. Die LED leuchtet einmal. Der Rechner lief im Dauerzustand. Erst seit dem ich ihn runtergefahren hab geht er nicht mehr an.
    Die Led leuchtet
    So wie es aussieht ist irgendetwas defekt.
    Kennt jemand das Problem oder weiß jemand einen Reparaturservice für Apple im Raum Bremen/Bremerhaven? Hab schon rumtelefoniert, aber ohne Erfolg ;(
    Grüße
    Kai
  2. Florian
    Florian New Member
    Das sieht ganz stark nach einer erschöpften Pufferbatterie aus!
    Gruß,
    Florian
  3. Dogged
    Dogged New Member
    Die Batterie hatte ich ausgetauscht, ohne Erfog.
  4. Macziege
    Macziege New Member
    Hast du mal versucht, mit der System-CD zu starten?
    Klaus
  5. MacS
    Wenn beim Drücken des Eonschaltknopfes die LED nur kurz leuchtet, sonst aber nichts passiert, ist das ein klares Zeichen, dass die Power Managemet Unit (kurz PMU) hängt.
    Leider finde ich auf den Apple-Web-Seiten kein technisches Dokument, wo beschrieben wird, wie man das macht. Du findest aber hier http://home.earthlink.net/~strahm_s/manuals.html Service-Manuals im PDF-Format. Dort suchst du nach PMU oder PowerManagementUnit. Halte dich an das Manual und lies dir auch eventuelle Warnhinweise durch. Wenn alles klappt, sollte dein Mac wieder laufen. Allerdings wird auch gleich das PRAM gelöscht, musst also alle dein Einstellungen wieder neu einrichten.
  6. sandretto
    sandretto Gast
  7. Florian
    Florian New Member
    Darf ich mich einmal selbst zitieren?
    "Die folgende Anleitung stammt aus dem Service-Manual des iMac DV. Das komplette Manual (14 MB, reich bebildert) kannst Du hier downloaden:
    http://z1.micro.umn.edu/ucs/imac_sl.pdf
    Resetting the PMU on the Logic Board Resetting the PMU (Power Management Unit) on the logic board can resolve many system problems. Whenever you have a unit that fails to power up, you should follow this procedure before replacing any modules.
    1. Disconnect the power cord and check the battery in the battery holder. The battery should read 3.3 to 3.7 volts. If the battery is bad, replace the battery, wait ten seconds, and then reset the PMU (refer to the next step). If the battery is good, go to the next step.
    2. Press the PMU reset switch once on the logic board and then proceed to step 3. Do NOT press the PMU reset switch a second time because it could crash the PMU chip.
    3. WAIT ten seconds before connecting the power cord and powering the computer on. If the computer powers on, go to the next step. If the computer does not power on, there is something else wrong with the computer, refer to the symptom/ cure chart, “No Power” in this chapter.
    4. Run MacTest Pro and return the computer to the customer.
    Note: This entire procedure resets the computer’s PRAM. Be sure to reset the computer’s time, date and other system parameter settings before returning the computer to the customer."
    Gruß,
    Florian
    Originalthread: http://www.macup.com/cgi-bin/forum/topic_show.pl?tid=20910
  8. sandretto
    sandretto Gast
  9. turik
    turik New Member
    Ich hab' PMU-Reset, dank guten Hinweisen hier im Forum und den beschriebenen Manuals, vor einigen Tagen mit meinem iMacDV machen können.
    Das Knöpfchen erreichst du durch die Klappe am Hinterteil des iMacs.
    Mit einem Kunststoffstift drauf drücken (manche sagen, 20 Sekunden lang, andere sagen einfach draufdrücken.)
    Dann tief Luft holen und...
  10. Dogged
    Dogged New Member
    Hallo Leute,
    Folgendes:
    Die Led leuchtet
    Grüße
    Kai
  11. Florian
    Florian New Member
    Gruß,
    Florian
  12. Dogged
    Dogged New Member
  13. Macziege
    Macziege New Member
    Klaus
  14. MacS
  15. sandretto
    sandretto Gast
  16. Florian
    Florian New Member
    Gruß,
    Florian
  17. sandretto
    sandretto Gast
  18. turik
    turik New Member
  19. Dogged
    Dogged New Member
    Hallo Leute,
    Folgendes:
    Die Led leuchtet
    Grüße
    Kai
  20. Florian
    Florian New Member
    Gruß,
    Florian
