iMacs lassen sich nicht verbinden!!
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von sgrossert, 12. Juni 2005.
  1. sgrossert
    sgrossert New Member
    ich versuche mit wachsender Verzweiflung, meine beiden iMacs (einer 9.2.2, einer 10.4.1) zu verbinden: Obwohl Apple Talk und File Sharing aktiviert sind und er mir den Namen des alten Rechners im "Netzwerk"-Fenster des neuen anzeigt, kommt folgende Fehlermeldung:
    "Verbindung fehlgeschlagen
    Dieser File Server verwendet eine nicht kompatible Version des AFP Protokolls. Sie können keine Verbindung aufbauen."
    Weiß jemand Rat?
    Danke. Seba
  2. macbike
    macbike ooer eister
    Bei mir klappt alles wunderbar, ich habe beim Tiger Apple Talk nicht an, FileSharing natürlich an und verbinde am OS 9 Mac über den Netzwerkbrowser…
  3. sgrossert
    Dasselbe Resultat: Wenn ich Apple Talk am Tiger ausmach, funzt es trotzdem nix.
    Hilffäääääähhhhhhh.
    Ich beiß gleich in den Tisch.
  4. Taleung
    Taleung New Member
    Hast Du Hunger? Ruf doch den Pizza Servic an.....
    Ok.. Ich hab das grad mal schnell versucht.
    Ich hab auf meinen iMac mit 9.2.2 mit iBook mit 10.4.1 verbunden.
    Bei dem iMac hab ich einen neuen Benutzer namens iBook angelegt, dann die iMac HD freigegeben.
    Beim iBook dann Apfel und K und die IP vom iMac eingetragen und schon hatte ich die iMac HD auf meinen iBook.
    AppleTalk ist an.
    Hoffe das hilft.
  5. sgrossert
    Hmm. Ich weiß nicht: Wozu sollte ich auf dem alten Rechner einen neuen Benutzer anmelden? Die Fehlermeldung deutet doch nicht darauf hin, dass es sich um eine Rechte-Problematik handelt...
    Seba
  6. Taleung
    Taleung New Member
    Versuch es halt wengistens mal.
    Wie sind deine Mac verbunden? Meine Ethernet.
  7. sgrossert
    Jo. Crossover-Kabel
  8. joerch
    joerch New Member
    Weise doch beiden eine feste ip zu und dann mit - gehe zu / mit server verbinden...
  9. Foran
    Foran New Member
    Hallo Seba, ich habe das gleiche Problem - aber von 4 Dingen habe ich 3 geschafft:
    Laptop OS9 -> Cube OS9 erfolgreich verbunden
    Cube OS9 -> Laptop OS9 erfolgreich verbunden
    Laptop OS9 -> Cube OSX erfolgreich verbunden
    Cube OSX -> Laptop OS9 Kein Erfolg bisher !!
    ...und ich bekomme genau die Meldung wie Sie. Haben Sie das Problem nachher schon lösen können?
    Wenn Sie Interesse haben, ich habe ein Word Dokument verfasst wie die 3 anderen Vernetzungen gehen, das ich Ihnen Mailen könnte. Aber die letzte Möglichkeit fehlt mir noch, und ich wäre sehr an einer Lösung interessiert.
    Gruss, Peter
  10. alf
    alf New Member
    Du musst unter OS 9 bei File Sharing ein Kreuz bei TDP/IP machen.
  11. Falko
    Falko DonFalkone
    Auch vielen Dank von mir, hatte seit der Installation von Tiger das selbe Problem und dachte auch nicht mehr daran, dass dieses System zur Verbindung auf TCP/IP beim anderen Rechner besteht ... Zwar liess sich vom OS9.x auch auf Tiger ohne diese Auswahl im OS9 zugreifen aber eben nicht umgekehrt.
    Was allerdings noch immer nicht geht ist das Kopieren grosser Dateien. Eine Datei mit über 4GB konnte ich irgendwie vom OS X auf OS 9 transferieren - nun hätte ich sie gerne wieder zurück auf dem OS X Rechner. Vom OS 9 aus erscheint die Meldung die Datei könne nicht kopiert werden, da sie grösser als 2 GB ist; Tiger bringt mir bei dem Versuch von dieser Seite aus den Fehler -50 ...
  12. MacS
    Der Fehler liegt bei MacOS 9. Und da wird es auch keinen Update mehr für geben. In dem Fall hilft nur ein Datenträger, also jemand, der die Daten zu Fuß von einem zum anderen Rechner trägt (z.B. auf DVD oder ext. Festplatte)!
