Import-Problem
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von jichud, 19. Juli 2001.
  1. jichud
    jichud New Member
    habe Apple Works auf 6.2 aktuallisiert, über maclink plus soll man doch word und excel dateien öffnen können - über die öffnen funktion kann ich diese dateitypen aber nach wie vor nicht auswählen - wie geht dass ?
    danke !
  2. Harras
    Harras New Member
    habe gleiches Problem, AP will word oder Excel-Dateien nicht öffnen.
    Erhalte Meldung, dass kein Konverter gefunden wurde.
    gruß
    Harras
  3. Harras
    Harras New Member
    Nachtrag:
    Datei-Typen sind auswählbar, aber auch bei definiertem Öffnen werden die Datei-Typen im Ordner, wo sie liegen gar nicht angezeigt, lediglich .JPG-Dateien sind sichtbar.
  4. starwatcher
    starwatcher New Member
    wenn ich es noch richtig in erinnerung habe:
    erst die datei in einem verzeichnis sichern und dann öffnen. Wenn sie bspw als mailanhang kommt, kann man nicht direkt durch anklicken öffnen, sondern muss den anhang erst sichern.
    Dann AW öffnen, datei im verzeichnis aufsuchen und öffnen.
    Ansonsten: akiem hat schonmal die ganze prozedur hier veröffentlicht. Mal mit suchbegriff AW oder appleworks suchen.
    Klaus
  5. Tambo
    Tambo New Member
    hi, morgen
    komisch, bei mir funzt dat schon im 6.1.2, die 6.2 ist soweit ich informiert bin, nur in engl/am, jedoch nicht in D drausssen, kannste nen link setzen.....?????
    haste das 6.2 (engl/am) update .....soll ja pdf-writer beeinhalten....über die D Grundversion geloadet, das könnte ne fehlerquelle sein....
    Gruss, tAmbo
  6. quick
    quick New Member
    information(englisch)AppleWorks 6.2
    "The AppleWorks updater automatically senses which version of the Mac OS youre running and installs the proper version on your Macintosh. If you use Mac OS X, the program installs AppleWorks 6.2. For Mac OS 8.1-9.1, the program instead installs AppleWorks 6.1.2. Both share a common feature set, but are optimized for the different operating system versions."
    http://www.apple.com/appleworks/
    download site:
    http://www.apple.com/appleworks/update/
  7. Singer
    Laut update-Info der Macwelt ist dafür der sog. "DataViz" zuständig.
  8. Tambo
    Tambo New Member
    jo, muss im appw im folder translator drin sein: 1 x Translation Mgr, eine Bibliotheke, 44k, dann noch Dataviz required Rsrcs = Mac linkPlus Lonvert. 144 k
  9. gerald.reisner
    gerald.reisner New Member
    Hi!
    Mir gehts genauso.
    Allerdings: Wenn ich von OS X starte, kann ich dann doch Office-Dokumente öffnen. Nur nicht unter OS 9!!! Vielleicht ein Fehler im Aktualisierer?
    Da ich jetzt nicht mehr der einzige bin hoffe ich auf irgendeine Lösung (von Apple?)
    Ciao,
    Gerald
  10. Haegar
    Haegar Active Member
    habe auch vor kurzem 6.1.2 von Appleworks für 9.1 installiert. Apple-Works erkennt die Exel/Word-Dateien bei mir auch nicht, selbst wenn sie vorher vom Mail auf dem Schreibtisch gesichert wurden.
    Es funktioniert aber per Drag&Drop, also einfach den Dokument-Button auf ein geöffnetes AW-Dokument ziehen, dann hat es bei mir funktioniert, Data-Viz hat dann automatisch angefangen, die Daten zu konvertieren.
    Haegar
  11. jichud
    jichud New Member
    danke !
  12. Harras
    Harras New Member
    gruß
    Harras
  13. Harras
    Harras New Member
    Nachtrag:
  14. starwatcher
    Klaus
  15. Tambo
    Tambo New Member
    hi, morgen
    Gruss, tAmbo
  16. quick
    quick New Member
    download site:
  17. Singer
  18. Tambo
    Tambo New Member
  19. gerald.reisner
    Hi!
    Mir gehts genauso.
    Ciao,
    Gerald
  20. Haegar
    Haegar
