interner Monitor ausschalten ohne Zuklappen
Dieses Thema im Forum "OS X Lion" wurde erstellt von InteamPilz, 20. August 2011.
  1. InteamPilz
    InteamPilz New Member
    Hab das neue MacBook Air mit OS Lion und nutze auch einen externen Monitor über DVI, den ich als Hauptmonitor betreibe.
    Bei mir geht das MacBook Air komplett in den Ruhestand, wenn ich den Deckel zuklappe und mein externer Monitor geht auch aus, sodass ich nicht weiterarbeiten kann. Was ja eigtl. nicht so sein sollte...
    Würde daher auch gerne wissen, wie man den internen Monitor ausschalten kann OHNE diesen zuklappen zu müssen und auch ohne einen Magneten zu verwenden...
    Hoffe auch rasche und funktionierende Hilfe...
  2. maclin
    maclin New Member
    Was so von Apple vorgesehen ist.
    Monitor / Display ausschalten
    Ctrl + Shift + Eject
  3. InteamPilz
    Danke für deine Antwort, doch sie hilft mir nicht weiter. Ich konkretisiere mein Anliegen:
    Würde daher auch gerne wissen, wie man den internen Monitor ausschalten kann OHNE diesen zuklappen zu müssen und auch ohne einen Magneten zu verwenden. Doch mein externer Monitor soll aktiviert bleiben.
    Ich möchte quasi ausschließlich am externen Monitor arbeiten und den internen Monitor deaktivieren...
  4. MACaerer
    MACaerer Active Member
    Ich habe kein MacBook Air sondern "nur" ein MacBook Pro, aber ich denke die Vorgehensweise ist die gleiche:
    Schalte das Book bei angeschlossenem externen Moni ein und klappe es sofort nach dem Einschalten zu. Der Anmeldedialog erscheint dann (nach einiger Zeit) auf dem externen Monitor und der interne bleibt aus. Zum Anmelden brauchst du dann auch eine externe Tastatur. Falls du das nicht möchtest und lieber mit der internen Tastatur arbeiten willst kannst du das Book auch wieder aufklappen, nachdem der Anmeldedialog auf dem externen Moni erschienen ist. Das interne Display bleibt dann aus.
    MACaerer
  5. InteamPilz
    Das hab ich bereits versucht und hat nicht gefunzt...
  6. MACaerer
    Hm, merkwürdig. Da ich mir nicht mehr ganz sicher war habe ich es vor meiner Antwort ausprobiert. Bei mir hat das einwandfrei gefunzt. Hast du:
    -Bildschirme synchronisieren deaktiviert und
    -die Menüleiste auf das Symbol des externen Monitors gezogen?
    MACaerer
  7. InteamPilz
    ja, hatte beide Anforderungen erfüllt und funzt trotzdem nicht - maybe gibts nen Unterschied zw. MB Air und MB Pro!?
  8. MACaerer
    Sieht fast so aus. Vielleicht liegt es auch an den unterschiedlichen Schnittstellen für den externen Monitor, in deinem Fall Thunderbolt und in meinem DVI.
    MACaerer
  9. InteamPilz
    das mit dem Deckel zuklappen direkt nach dem Start hat geklappt. Schon mal ein Schritt geschafft.
    Doch den internen Monitor ausschalten, ohne den Deckel zuklappen zu müssen, um am externen Monitor weiterzuarbeiten, wäre mir am liebsten...
  10. MACaerer
    Normalerweise sollte es gehen, wenn man das Book in den Ruhezustand schickt (mit der Tastenkombination) und gleich wieder aufweckt. Dann sollte der interne Moni ausbleiben. Aber das habe ich leider auch noch nicht hingekriegt. Eine (behelfsweise) Lösung gibt es wenn man das Display mit der F1-Taste komplett abblendet. Die Taste wirkt nur auf das interne Display und nicht extern.
    MACaerer
  11. InteamPilz
    Wie is denn die Tastenkombination für den Ruhestand??
    Das mit der F1-Taste macht den internen Monitor nur extrem dunkel - jedoch nicht aus...
  12. MACaerer
    Ruhezustand => CMD + ALT + Auswurftaste.
    Das mit dem Abblenden des Monitors ist offensichtlich beim MacBook Air auch anders als bei meinem MacBook Pro. Mein Book kann ich komplett abblenden. Was passiert, wenn du nur den Monitor in den Ruhezustand schickst, geht dann der externe Monitor auch aus? Die Tastenkombination für den Ruhezustand das Monitors ist CNTRL + SHIFT + Auswurftaste.
    MACaerer
  13. InteamPilz
    Bei beiden Varianten gehen beide Monitore aus :(
  14. MACaerer
    Schade, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter. Tut mir leid. :frown:
    MACaerer
  15. InteamPilz
    Trotzdem danke ;) :apple:
  16. MACaerer
    Heureka, jetzt habe ich doch noch eine Möglichkeit gefunden, wie man den internen Monitor deaktivieren kann:
    -Externen Monitor nebst externer Tastatur anschließen.
    -In den Ruhezustand gehen durch Zuklappen(!) des MacBooks.
    -Das MacBook (im geschlossene Zustand) mit der externen Tastatur wieder aufwecken.
    -Anschließend kann man das Book wieder aufklappen, der interne Monitor bleibt aus.
    Bei mir hat das einwandfrei funktioniert, probiere es doch mal aus.
    MACaerer
  17. InteamPilz
    Hi MACearer,
    das werd ich gleich mal ausprobieren. Kannst du mir dafür die Tastenkombination fürs "Aufwecken" mitteilen??
    *danke*
  18. MACaerer
    Die RETURN- oder ENTER-Taste.
    MACaerer
  19. InteamPilz
    Das klappt für knapp 5 Sekunden, dann geht der interne Monitor wieder an :(
  20. MACaerer
    Tja, tut mir leid. Wie gesagt hat es bei mit bei meinem MacBook Pro einwandfrei auch über einen längeren Zeitraum so funktioniert. Da ich selber kein MBA habe kann ich auch nicht beurteilen ob es ein grundsätzliches Problem damit ist oder ob es (warum auch immer) nur bei deinem Gerät nicht funktioniert.
    MACaerer
