iSight + aim + telekom t-dsl 154 basic
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von maurice, 3. Juli 2004.
  1. maurice
    maurice New Member
    hallo leute,
    habe hier eine iSight und bekomme sie nicht zum laufen, bzw. einladung kann immer nicht angenommen werden.
    jemand erzählte mir, dass das mit meinem modem/router zu tun hat? allerdings kann ich nirgends irgendwelche ports freischalten.
    hoffentlich hat jemand von euch einen rat.
    danke schonmal
    moe.
  2. Domenico
    Domenico New Member
    Wenn ja kannst du den Port für Ichat freimachen...
  3. maurice
    maurice New Member
    welcher port ist das denn? reicht der 5060 oder gibts da noch mehr?
  4. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
    Ports freischalten kannst Du in der Routerkonfiguration unter Netzwerkeinstellung/NAT/Virtueller Server. Dort gibst Du die IP des Rechners ein, auf den der Port weiter geleitet werden soll, undd dann den Port (den gleichen als internen und öffentlichen Port) und wählst aus, ob es sich um einen UDP- oder TCP-Port handelt. Falls Du momentan den Router als DHCP-Server benutzt, kann es sein, dass Du ihn so umkonfigurieren musst, dass Du eine feste IP hast. Meines Wissens funktioniert die Portweiterleitung sonst nicht (oder ist zumindest unsicher, da Du theoretisch auch mal eine andere IP erhalten könntest).
