itunes und toast
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von physio40, 31. Mai 2001.
  1. physio40
    physio40 physio40
    Will ich meine itunes Bibliothek mit MP3 - Files oder encodierte AIFF - Files mit Toast 4.01 schreiben, kommt die Meldung: "das ist keine Sound - Datei und ein unbekanntes Format".
    Wie kann ich also itunes auf CD - brennen. Nur mit Disc - Burner, oder gibt es einen Trick, damit Toast die itunes MP3 Files erkennt.
    physio40
  2. Tambo
    Tambo New Member
    >suchfunktion
  3. nero
    nero New Member
    ja giebt es die were toast 5 titanium das ist die einzige mir beckannte
  4. Heiko
    Heiko New Member
    Toast OEM ( = mitgelifert mit den meisten Brennern) kann das nicht, dafür brauchst du die VOLLVERSION ( = Deluxe / aktuelle Version 4.1.3) oder 5 (Bisher nur english erhältlich)....
  5. Zerwi
    Zerwi Wiederhergestellt
    @ Heiko: Stimmt nicht, mit meiner beim Brenner mitgelieferten OEM-Toast-Version 4.1 kann ich ganz vorzüglich MP3 direkt auf CD brennen. :) Zerwi
  6. stefan
    stefan New Member
    kann ich nicht nachvollziehen, klappt bei mir völlig problemlos. itunes files einfach in das toast fenster ziehen und brennen, klappt bei mir über fw mit x8. vielleicht deinen toast mal updaten.
    imac 2000 500 se/ 9.1
    TOAST 4.1.2/ OEM
    sony crx140ei über fw
    grüße an alle
    s
  7. lorenz23
    lorenz23 New Member
    hi,
    hatte das problem auch mit manchem mp3's, allerdings hatten die andere fehlermeldungen, im prinzip wirds allerdings das gleiche sein.
    lösung: wandel das "fehlerhafte" mp3 in ein AIFF um (z.b. mit quicktime pro) und brenn die aiff datei auf die cd - klappt immer!
    :) Lorenz
    PS ich hab auch nur die "free" toast (4.1er deutsch) version beim brenner dabei und natürlich brennt die mp3s auf eine audio cd. das grossartige ist, daß man es garnicht umwandeln muß (es sei denn, die datei ist "beschädigt", siehe oben ;-)
  8. Damon
    Damon New Member
    weiß jemand durch Zufall was im Klartext die Fehlermeldung "Sektor 0 konnte nicht gelesen werden" bedeutet. Dies tritt des öfteren (eher zu oft) bei DatenCDs beim Überprüfen nach dem Brennen auf. Die CD ist dann nicht zu gebrauchen. Ich benutze Toast 5 und hatte zuvor Tost 4. Die Fehlermeldung kam aber bei beiden. Kann mir jemand sagen wie ich den Fehler beheben kann da jedes CD erstellen zum Glücksspiel geworden ist.
    Bye
    P.S.Sorry, ich hatte das selbe schon mal vor paar Tagen gefragt, da kam ich noch so keiner Lösung des Problems.
  9. physio40
    physio40 physio40
    Hallo Damon,
    Ich hatte vor kurzem eine CD mit nur 3 Tracks, die ich brennen wollte. Kurz vor dem Ende des ersten Tracks kam eine Fehlermeldung, die ähnlich gelautet hat, mit Sektorenfehler und nicht lesbar und so. Die CD war futsch, ich habe alles dann vorher getestet, und kurz vor dem Ende der jeweiligen Tracks kam die Fehlermeldung. Ich vermute, diese Mini - CD beschreiben die Sektoren anders.
    Ich habe die Tracks dann einzeln mit Toast Audio Extractor extrahiert und anschließend wieder auf das Toast Fenster gezogen und es hat geklappt.
    Vielleicht war Dir das eine Hilfe!
    Physio40
  10. physio40
    physio40 physio40
    physio40
  11. Tambo
    Tambo New Member
    >suchfunktion
  12. nero
    nero New Member
  13. Heiko
    Heiko New Member
  14. Zerwi
  15. stefan
    stefan New Member
    TOAST 4.1.2/ OEM
    grüße an alle
    s
  16. lorenz23
    lorenz23 New Member
    hi,
    :) Lorenz
  17. Damon
    Damon New Member
    Bye
  18. physio40
    physio40 physio40
    Hallo Damon,
    Physio40
