iTunes: zusätzlich alle CD nochmals lossless rippen?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von jensf, 2. Januar 2006.
  1. jensf
    jensf New Member
    habe gerade wieder gelsen,dass CD's ca. 20 bis 30 jahre haltbar sind, gerade die ersten aus den 80'er Jahren
    so möchte ich nun zusätzlich zu meiner CD Sammlung alle CD's nochmals rippen im Format Lossless natürlich, um davon wieder mal ein CD zu brennen.
    geht das, ohne dass iTunes es in die Biblio aufnimmt, einfach nur rippen, irgendwo hin.
    vielen Dank Jens
  2. robeson
    robeson Active Member
    Ist es dann nicht sinnvoller die CD als Imagedatei mit Toast zu erstellen. Dann kannst Du sie immer verlustfrei brennen!
  3. jensf
    jensf New Member
    aber die Grösse ist dann 1:1 oder?
    bei lossless habe ich eine Kompression von 1:2, drum dachte ich.
    und im Notfall auch in iTunes abspielbar
  4. robeson
    Du kannst das Album doch aus der iTunes-Bibliothek nach dem Import rausziehen und löschen... Dürfte doch kein Problem sein :rolleyes:
  5. selber schuld
    selber schuld New Member
    Nein, irgentwo hin lässt iTune nicht zu. Aber iTune legt für jeden interpreten und jedes Album einen Ordner an, wenn das entsprechent eingestellt ist ("Einstellungen/Erweitert/Allgemein/iTunes Musik-Ordner verwalten").
  6. Wolli
    Wolli New Member
    leg doch einfach einen neuen benutzer für diesen zweck an...
  7. MacS
    Ich fürchte, eine Festplatte als Ort für deine CD-Sammlung ist genauso unsicher, wie die Original-CD. Nach paar Jahren ist die Platte hin, oder ein neues System lasst es nicht zu, die alte Platte zu lesen.
    20-30 Jahre ist die Mindesthaltbarkeit bei bei schlechten Umgebungsbedingungen (z.B. UV-Licht!), die aber in deiner Wohnung wohl kaum auftreten können. Ich denke, du kannst unbesorgt sein, dass die CDs auch noch weitere 20 Jahre halten werden.
    Ansonsten kopiere die CDs 1:1 auf hochwertige Rohlinge. Allerdings bieten die auch nur eine Gewähr für ca. 5 Jahre, dann musst du diese erneut kopieren. Archive mit wertvollen Daten arbeiten übrigens genau so.
  8. nanoloop
    nanoloop Active Member
    Irgendwo hin?
    Du willst sie auf der/einer Platte liegen lassen oder was ist der Sinn?
    Wenn ja, würde ich ganz normal importieren, dann die "CDs" verschieben, da wo du sie hinhaben möchtest und anschliessend in iTunes die verschobenen Tracks löschen.
  9. jensf
    jensf New Member
    danke für die Tipps
    hab eben alle CD's schon als aac-file drin, so müsste ich diese erst verschieben, dann neu importieren und dann dia aac wieder importieren.
    am Besten wäre ein neueer musik-ordner anzulegen.
    Da gabsdoch mal ein tool
