Jaguar und Stealth Serial Port
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von McMartin, 19. Januar 2003.
  1. Peuli
    Peuli New Member
    ....würd' mich auch interessieren...
  2. McMartin
    McMartin New Member
    Funktioniert der Stealth Serial Port auch unter OS 10.2?
    Auf der Website ist nur ein Update für OS 10.1. Hat jemand Erfahrungen? Ich möchte nämlich demnächst von 10.1.5 auf 10.2 wechseln
  3. kickboard2000
    kickboard2000 New Member
    Habs mit nem MIDI-Interface ausprobiert - das ging schon mal nicht!
    Jörg
  4. apoc7
    apoc7 New Member
    Bei mir ging es unter 10.1, aber die Software, die den Port brauchte funktionierte nicht. Nun habe ich beschlossen eine Leiche im Rechner zu lassen (ob Modem oder Serial-Port ist ja wohl egal).
    Sorry. Aber ich bringe jetzt nicht meinen rechenr durche ine Testinstallation durcheinander...
  5. mpb
    mpb New Member
    Hier klappt es seit 10.0.0 bis heute 10.2.3 tadellos.
    Habe seit je her eine hagenuk SpeedDragon DataBox am Stealth Serial Port hängen.
    Matthias
  6. Ajay
    Ajay New Member
    hat jemand Erfahrungen mit Stealth und Acer ISDN T40 in Verbindung mit Jaguar?
  7. McMartin
    McMartin New Member
    @mpb (Matthias): Benutzt Du dabei auch nur den Treiber für 10.1?
  8. MikeK
    MikeK New Member
    Hallo zusammen!
    Zunächst: Stealth port läuft unter 10.2.3 mit Newton ohne Probleme. Gibts ja Treiber vom Hersteller.
    @Matthias
    Den Speed Dragon hab ich auch. Wie wird der den konfiguriert. Dachte das geht nur über 9.1??
  9. mpb
    mpb New Member
    StealthX1.1.pkg (Installer)
    Ich denke das ist die Version für 10.1
    Matthias
  10. mpb
    mpb New Member
    Konfigurieren, also Einstellungen vornehmen geht wohl nur unter 9.x. (habe ich vor Jahren einmal gemacht - war dann nicht ein zweites Mal notwendig)
    Aber benutzen, d.h. als ISDN Anlage zum surfen im Internet - kein Problem mit den alten Modensettings aus 9.x
    Matthias
  11. AJS16C
    AJS16C New Member
  12. JogiS
    JogiS New Member
    Bei mir funzt der Acer T50 (nur als Modem, Konfiguration geht nur unter OS 9) am Stealth ohne Probleme. Einfach den Treiber installiert und die Modem-Scripts in den entsprechenden Ordner kopiert.
    Jogi
  13. heinzelmann
    heinzelmann Member
    Ich hatte den Stealth Serial Port auf meinem G4 PCI Mac unter OS 9.1 ohne Probleme laufen und konnte damit meinen HP-Drucker mit seriellem Anschluss verwenden. Dann bin ich auf 10.2 umgestiegen. Habe mir die Stealth Serial Port-Version für 10.2 geholt und installiert. Laut Beschreibung von GeeThree sollte ich nach dem Neustart ein Fenster bekommen, das den neu gefundenen Port anzeigt:
    New Port Detected
    A new network port has been detected.
    "After the Stealth OS X software is installed (requires administrator's password) and you restart your system, go to the Network System Preference and you will see that the Stealth is now recognized as "serial-port"."
    Ich bekomme dieses Fenster nicht, woran kann das liegen? Natürlich bekomme ich auch meinen Drucker unter 10.2 nicht zum Laufen. Kann jemand helfen?
    heinzelmann
  14. heinzelmann
    heinzelmann Member
    Kann mir wirklich niemand helfen, meinen Stealth Serial Port unter 10.2 zum Laufen zu bringen? Ich bekomme den "New Port" nicht angezeigt.
    heinzelmann.
  15. wolfgang01
    wolfgang01 New Member
    habe das gleiche Problem und kann es nicht lösen. Hast du dieses Problem gelöst und wenn ja wie ?
    Viele Grüße
    Wolfgang
  16. donfritzl
    donfritzl New Member
    Ich hab das Ding wieder rausgeschmissen, weil es nicht für nen AppleTalk Drucker geeignet ist (unter Jaguar) leider geht der scheiß Port nicht mehr weg-trotz Deinstallator und die Kiste bleibt beim Start immer ne Minute bei network inizilaliation hängen (bisz zum Timeout) also Vorsicht bei Probeinstallation!
  17. XYMOS
    XYMOS New Member
    hi,
    bei mir funzt es auch net, habe alles versucht- keine chance...
    -xymos.
