Java und Safari - ich sehe nur noch Kaffeetassen
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von tkull, 18. Juni 2004.
  1. tkull
    tkull New Member
    Hallo zusammen,
    ich weiß ja, dass Safari so manche Probleme mit unsauber programmierten Java Applets hat, aber so langsam bekomme ich das Gefühl, dass mit meiner Java Installtion was nicht stimmt.
    Beispielweise bekomme ich bei folgenden Seite nur ne nette Kaffeetasse mit Ausrufungszeichen eingeblendet:
    www.map24.de
    www.llanca.net
    Laut einigen Einträge in diversen Foren scheint insbesondere map24 mit Safari zu funktionieren.
    Laut Terminal habe ich Java 1.4.2 installiert. Laut Safari, aber folgende Plug-Ins laufen:
    - Java 1.3.1 Plug-in — von der Datei „Java Applet.plugin“
    - Java 1.3.1 Plug-in (CFM) — von der Datei „Java Applet Plugin Enabler“
    - Java 1.4.1 Plug-in ( Cocoa ) — von der Datei „JavaPluginCocoa.bundle“
    Das erscheint mir etwas merkwürdig, oder? Nix mit 1.4.2.
    Habe schon versucht, Java 1.4.2 nochmals drüber zu installieren, allerdings ohne Erfolg.
    Any ideas?
    Danke!
  2. swissorion
    swissorion meist auf'm MacSofa
    ich denke, eher, dass dies an der Site Programmierung liegt.
    Safari geht nicht aber mit dem IE 5.2 funzt es prima.
    schreib doch denen mal, dass du dir den Browser nicht forschreiben lassen willst.
  3. Macziege
    Macziege New Member
    schau auch mal hier, meines erachtens liegt das Problem weniger an Safari, als an anderen marktbeherrschenden Produkten.
    Klaus
  4. tkull
    tkull New Member
    Hmm... Vielleicht ist es ja Zufall mit den beiden Seiten, aber ich habe das Gefühl, dass bei mir gar keine Java Seite mehr vernünftig läuft ... hat jemand vielleicht gerade ein paar links auf Seiten mit Java zur Hand, die unter Safari definitiv laufen? Außerdem wundern mich die Versionsnummern unter Safari... von 1.4.2 weit und breit keine Spur? Was wird denn bei euch angezeigt?
    Danke!
  5. Rotweinfreund
    programme/ Dienstprogramme/ Java
    ich habe in den Internet plugins das Java Applet.plugin für 1.3.1 liegen.
  6. Macziege
    Macziege New Member
    Mein Safari hat die Versionsnummer 1.2.2 und ich bilde mir ein, dass das die neueste ist.
    Klaus
  7. oli2000
    oli2000 Rest-Optimist
    Klaus! Es geht nicht um Safari 1.2.2, sonder um Java 1.4.2! Kleiner Unterschied!
    tkull, schau noch mal bei Safari unter „Installierte Plug-Ins“ im Hilfe-Menü nach. Da stehen bei mir drei Java-Einträge, der erste und der dritte sind Java-1.3.1-Plug-ins, der zweite heißt:
    Java Plug-in for Cocoa
    Java 1.4.2 Plug-in (Cocoa) — von der Datei „JavaPluginCocoa.bundle“
    Zwischen den Plug-ins für Real Player und Shockwave for Director. Müsstest du auch haben.
  8. Macziege
    Macziege New Member
    Sorry,
    da war ich wohl zu flüchtig!
    Klaus
  9. tkull
    tkull New Member
    Das dachte ich auch, aber ich habe dort nur folgende Java Plug-Ins:
    Und dazwischen halt die restlichen "typischen" Plu-ins wie Quicktime, PDF etc.
  10. oli2000
    Das ist tatsächlich merkwürdig. Das aktuelle System hast du ja auch, wie ich im Profil sehe. Was sagt denn Softwareaktualisierung? Und weshalb klappt die manuelle Installation von Java 1.4.2 nicht?
  11. tkull
    tkull New Member
    Die Softwareaktualisierung zeigt nichts an ... Gestern habe ich dann Java 1.4.2 nochmals manuell installiert, allerdings ohne Veränderung.
    Kann man die Java Plug-Ins in den beiden "Internet Plug-Ins" Ordnern (Alle / User) einfach löschen bzw. irgendwo hin sichern? Vielleicht klappt es ja dann mit der manuellen Installation.
  12. tkull
    tkull New Member
    Hallo zusammen,
    www.map24.de
    www.llanca.net
    Any ideas?
    Danke!
  13. swissorion
  14. Macziege
    Macziege New Member
    Klaus
  15. tkull
    tkull New Member
    Danke!
  16. Rotweinfreund
  17. Macziege
    Macziege New Member
    Klaus
  18. oli2000
  19. Macziege
    Macziege New Member
    Sorry,
    Klaus
  20. tkull
    tkull New Member
