java. window resize nur wenn fenster zu klein?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von mordor, 26. Mai 2003.
  1. mordor
    mordor New Member
    window.resizeTo(655,450);
    java/internet/browserfenster
    dieser script bewirkt eine fenster-grössenanpassung.
    ich bin aber auf der suche nach einem trick, das browserfenster nur dann zu vergbreitern, wenn es zu klein ist, wenn es grösser ist, sollte es sich nicht verändern. wie geht das?
    hat da jemand einen trick oder eine javazeile oder eine gute referenz/link für java tricks?
  2. shooterko
    shooterko New Member
    <head>
    <script type="Javascript">
    function vergroessern()
    if (window.innerWidth)
    if ((window.innerWidth<450) || (window.innerHeight<655))
    else
    if (document.body.offsetWidth)
    if ((document.body.offsetWidth<450) || (document.body.offsetHeight<655))
    </script>
    </head>
    <body onload="vergroessern();">
    </body>
    </html>
    CU
    ShooTerKo
  3. mordor
    mordor New Member
  4. shooterko
    <head>
    else
    </script>
    </head>
    </body>
    </html>
    CU
    ShooTerKo
  5. mordor
    mordor New Member
    he danke. werde ich gleich mal ausprobieren. super. werde dann eine eventuelle erfolgsmeldung posten.
  6. mordor
    mordor New Member
    <head>
    if ((window.innerWidth<1002) || (window.innerHeight<714))
    window.resizeTo(1002,714);
    </script>
    </head>
    </body>
    </html>
    ich habe den script mal gekürzt. da ich nicht ganz schlau wurde, was der zweite teil bewirkt...(offset).
    oder kanst du mir das erklären.
    auch der kurze script bewirkt eine schöne anpassung der seite.
  7. mordor
    mordor New Member
    so.
    wie, oder besser gesagt, wo fügt man nun den kleinen window resizescript von oben im unteren frameset ein?
    habe schon vieles probiert. komisch ist, dass ich es im safari zum laufen gebracht habe, aber der explorer nichts angezeigt hatte.
    wäre dankbar um die hilfe
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
    <html>
    <head>
    <title>zentrum</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    <meta name="Date" content="2003-05-25T11:23+01:00">
    <meta name="Language" content="de">
    <meta name="Date.Create" content="2003-05-25">
    <meta name="Version" content="1">
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
    function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
    if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
    else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
    MM_reloadPage(true);
    </script>
    </head>
    <frameset rows="*" cols="933,*" framespacing="0" frameborder="NO" border="0">
    <frameset rows="*" cols="33,1035*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
    <frame src="frameLeft.html" name="leftFrame1" scrolling="NO" noresize>
    <frameset rows="25,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
    <frame src="frameTop.html" name="topFrame" scrolling="NO" noresize>
    <frameset rows="551,50*" cols="*" framespacing="0" frameborder="NO" border="0">
    <frameset rows="*" cols="216,*" framespacing="0" frameborder="NO" border="0">
    <frame src="../nav/nav000_neu.html" name="navigation" scrolling="no" noresize id="navigation">
    <frameset rows="*" cols="160,*" framespacing="0" frameborder="NO" border="0">
    <frame src="../sub/sub000.html" name="subnav" scrolling="NO" noresize id="subnav">
    <frame src="../../content/con00/cont000.html" name="content" scrolling="auto" id="content">
    </frameset>
    </frameset>
    <frame src="frameBottom.html" name="bottomFrame" scrolling="NO" noresize>
    </frameset>
    </frameset>
    </frameset>
    <frame src="frameRight.html" name="rightFrame2" scrolling="NO" noresize>
    </frameset>
    <noframes><body>
    </body></noframes>
    </html>
  8. mordor
    mordor New Member
    hat jemand eine idee, wie man den folgenden script mit dem anderen html von oben (frameset) verknüft?
    <head>
    </script>
    </head>
    </body>
    </html>
  9. shooterko
    Hm!
    Bin gerade erst wieder online, also:
    Der zweite Teil bewirkte das gleiche im Explorer. Er versteht innerWidth nicht, sondern will mit document.body.offsetWidth angesprochen werden.
    Die Abfrage if (window.innerWidth) gibt true zurück, wenn der Browser innerWidth kennt. Kennt der Browser das nicht geht er in den else-Zweig und prüft auf dem gleichen Weg, ob der Browser dann evtl. document.body.offsetWidth unterstützt.
    Wie weit das jetzt beim Frameset-Problem hilft --> schaue ich mir im Laufe des Tages an.
    CU
    ShooTerKo
  10. mordor
    mordor New Member
    ich werde heute auch ein paar versuche starten das ding zusammen zubekommen.
    wie gesagt, bis jetzt geht es immer nur im safari und den frames. der scheint mir irgendwie weniger anspruchsvoll zu sein, als der explorer.
    aha. das mit dem zweiten (offset) teil ist mir so halb durch den kopf gegeistert, dass das wie du sagst, für den explorer sein könnte.
    kann es sein, dass man es für den explorer sozusagen in den anderen script einfügen muss? und nicht nur oben oder unten an das bestehende html anhängt.??
    gruss und danke für die dein bemühen.
    übrigens, ich habe mal ein halbes jahr in hamburg gewohnt und gearbeitet. war eine echt schöne zeit.
  11. shooterko
    Also:
    else
    </script>
    Sprich: Die Funktion 'vergroessern' wird im <script>-Bereich dem Browser mitgeteilt.
    Aufrufen kannst du sie z.B. im ersten Frameset mit
    <frameset rows="*" cols="933,*" framespacing="0" frameborder="NO" border="0" onload="vergroessern();">
    Achtung: Wenn eine der SRC-Angaben ins Leere läuft, also der FrameInhalt nicht gefunden wird, gibt es kein onload, da die Seite/Frames nicht geladen wurden!
    Das Ganze klappt nicht nur mit Safari, sondern auch mit Camino, also auch Mozilla/NN7/FireBird etc.
    Nur für den IE müssen wir uns was überlegen, da es bei einem Frameset offsetWidth anscheinend nicht gibt. Ich suche gerade nach einer Möglichkeit.
    CU
    ShooTerKo
    PS: Jupp, Hamburg ist immer eine Reise wert, weil voll cool http://www.schlagermove.de !
  12. shooterko
    Erst geben wir unserem äußeren Frameset eine ID:
    <frameset rows="*" cols="933,*" framespacing="0" frameborder="1" border="1" onload="vergroessern();" id="topframeset">
    Die offsetWidth können wir nun abfragen mit:
    else
    if (document.all.topframeset.offsetWidth)
    if ((document.all.topframeset.offsetWidth<1002) || (document.all.topframeset.offsetHeight<714))
    Klappt im IE allerdings nur beim ersten Aufruf der Seite. Was allerdings im IE, Camino, mozilla etc. funzt, aber leider auch etwas nervt, ist:
    <frameset rows="*" cols="933,*" framespacing="0" frameborder="1" border="1" onload="vergroessern();" onresize="vergroessern();" id="topframeset">
    Naja, das mit dem onresize klappt irgendwie nicht im Safari.
    Probiers einfach mal aus!
    CU
    ShooTerKo
  13. mordor
    mordor New Member
    danke für die schnelle antwort. werde mich gleich mal etwas genauer damit beschäftigen.
    cu
    mordor
  14. mordor
    mordor New Member
    super. es funktioniert. vorallem das mit der ID geht jetzt wunderbar auch im explorer.
    wundern würde mich nur noch wie du im dreamweaver (wenn du mit dem arbeitest?) die unterschiedlichen browser testest. ich habe unter f12 den safari und unter apfel f12 den IE. doch funktionieren will nur der safari mit kurzbefehl. IE nur aus dem menu. komisch was!?
    danke und ein schönes wochenende
    cu
    mordor
  15. shooterko
    BBEdit reicht...
    Dann immer sichern auf Schreibtisch und per Drag'n'Drop auf die entsprechenden Browser-Aliasse...
    So ziemlich simple Entwicklungsumgebung, gebe ich ja zu.
    Freut mich, dass alles klappt, dir auch ein schönes WE
    CU
    ShooTerKo
  16. mordor
    mordor New Member
  17. mordor
    mordor New Member
  18. mordor
    mordor New Member
  19. shooterko
    <head>
    else
    </script>
    </head>
    </body>
    </html>
    CU
    ShooTerKo
  20. mordor
    mordor New Member
