Kabel gesucht..
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von oxmox, 19. September 2001.
  1. oxmox
    oxmox New Member
    Hallo Leute...ich brauche Eure Hilfe
    Wo kann ich ein Kabel für meinen G3/300 bw beziehen um 2 Festplatten anzuschließen. Habe in meinem Übereifer eins im PC-Höker gekauft, aber damit könnte man prima 2 Platten untereinander anschließen. Woher kriege ich ein um sie nebeneinander (wie es in meinem Mac nunmal aussieht) anzuschließen??
    1000 Dank
    oxmox
  2. charly68
    charly68 Gast
    nimm ein uma/ata 66 kabel mit 80 adern. ca. 45 cm lang mit 3 anschlüssen (pfosten). das reicht. hab ich damal auch so gemacht und hat prima gefuzzt. ( war auch g3/300 rev. 1). gekommst du bei saturn,pc-laden sollte es auch haben, vobis,atelco usw. viel erfolg.
    charly
  3. oxmox
    oxmox New Member
    Ja, wunderbar...so eins habe ich auch hier... aber kann ich das einfach rumdrehen? der blaue stecker gehört normalerweise auf die Platine, der graue Slave und der Schwarze ist Master...kann ich das einfach rumdrehen? sonst passt´s nämlich nicht
    oxmox
  4. charly68
    charly68 Gast
    mhh bei mir hat es damal gepasst.
    umdrehen kannst du es. probier es mal aus.
  5. MaximumChill
    MaximumChill New Member
    Hi
    das mit dem rumdrehen sollte eigentlich funktionieren.
    & weiss jemand wo man ein kurtzes IDE Kabel kaufen kann? um 2 Platten untereinander anzuschliessen. Ich habe im moment ein extremlanges PC kabel drinnen und es nervt mich bei jedem öffnen vom G4.
    thx
    Max
  6. oxmox
    oxmox New Member
    Nö, das mit dem rumdrehen klappt irgendwie nicht. Werde mir wohl auch ein langes kaufen müssen :-(
    oxmox
  7. charly68
    charly68 Gast
    bei mir hat es geklappt.
    steck mal den schwarzen aud der platine und den blauen auf die master platte. den grauen auf die slave-platte.
    charly
  8. MacGhost
    MacGhost Active Member
    normaler weise mußt Du nur darauf achten, das der die rote ader an Pin 1 bei den Platten und dem Controller sitzen.
    Dann ist es egal welcher Anschluß am Board/Controller sitzt, da in den IDE/ATA Kabeln nicht gedreht oder so ist.
    Es sei denn es ist z.B. ein Compaq Kabel, dort werden die platten mit Cableselect angeschlossen und das ist wie beim DOSenfloppy (so ähnlich).
    Joern
  9. Piranha
    Piranha New Member
    Selber krimpen... ist einfacher als es klingt...
    Dann kannst du die länge bestimmen und die Position der Stecker... vorallem dann bei einer 3. HD nützlich !
    Spezielles Werkzeug brauchst du dafür eigentlich nicht. Mußt nur mit irgendwie Druck auf die Stecker ausüben, oder einmal mit ´nem Holzblock draufhauen... ;-)
