Kälte schlecht für den iMac
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von pbdesign, 26. Dezember 2006.
  1. pbdesign
    pbdesign New Member
    Mein iMac steht neben einem Fenster, das ich täglich zum Lüften voll öffne. Dadurch wird es im ganzen Zimmer relativ kalt (ca. 10° ??) und es entsteht ein kleiner Luftzug am iMac.
    Kann dies meinem iMac schaden?
    (Als Lagertemperatur wird ja bis -40°C, als Betriebstemperatur bis 10°C angegeben)
  2. macguinnie
    macguinnie New Member
  3. EiBook
    EiBook New Member
    so ausführlich?
    also ich hab meinen ebenfalls in einem raum stehen, der täglich gelüftet wird. wenn er während des lüftens schläft oder aus ist sehe ich da auch kein problem
  4. macguinnie
    Netzanschluss und Umgebungsbedingungen
    ENERGY STAR konform
    Netzspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom
    Frequenz: 50 Hz bis 60 Hz, einphasig
    Maximale Leistungs- aufnahme: 180 W (17", 20")
    220 W (24")
    Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C
    Lagertemperatur: -40 °C bis 85 °C
    Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend
    Maximale Höhe: 3.000 m über NN, ohne Druckausgleich
  5. pbdesign
    pbdesign New Member
    das habe ich selbst gelesen.... also heißt das konkret: "nicht kritisch"?
  6. EiBook
    EiBook New Member
    zunächst ja
    es hängt aber davon ab, ob der rechner läuft oder nicht
    wenn nicht, ist es überhaupt kein problem
    wenn schon, dann hängt es davon ab, wie lange du lüftest und wie kalt es tatsächlich wird. nimm doch einfach mal ein thermometer das sehr schnell reagiert und stell es während des lüftens neben deinen mac.
  7. Macziege
    Macziege New Member
    Wenn er anfängt zu husten, kannst Du das fenster ja schließen.
  8. TomPo
    TomPo Active Member
    Wenn Du das Lüften zeitlich begrenzt, sollte es dem iMac auch bei (nur) +10° noch relativ gut gehen.
    Richtig kritisch wird es für den Kleinen erst, wenn das Fenster (aus welchen Gründen auch immer) mal vergessen wird zu schließen (evt. bereits auf dem Weg zur Arbeit/Schule; Winter-Jahresurlaub gerade angetreten etc.). Sollte es dazu dann auch noch reinregnen oder -schneien, dann ... na ja, den Rest kann man sich dann denken.
  9. MacS
    Solange der Mac nicht läuft (auch kein Ruhezustand), sehe ich keine Probleme. Dennoch sollte man dem Mac gerade im Betrieb, und dazu zählt für mich auch der Ruhezustand, weil die CPU und Speicher weiter arbeiten, wenn auch stark runtergetaktet, keine heftigen Temperaturschwankungen aussetzen. Temperaturschwankung sind für elektronische Bauteile nicht gut. Daher ist es auch teilweise besser, Gerät nicht ausschalten, damit ständig die gleiche Temperatur im Innern erhalten bleibt.
