Kann geschützte Datei nicht "entschützen" und nicht verschieben
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von anddy28, 21. April 2008.
  1. anddy28
    anddy28 New Member
    weiß nicht ob das hier das richtige Forum ist, aber ich habe folgendes Problem:
    ich habe seit drei Wochen mein neues MacBook pro (Leopard) und habe alle Daten von meinem alten MacBook pro (Tiger) mit einem Firewire-Kabel aufs neue übertragen. soweit so gut...
    ich hatte da aber auch eine paar geschützte Dateien die ich löschen wollte.
    2 waren nur so gräuliche MP3 Dateien die ich nicht wie üblich unter Informationen zu normalen Dateien machen konnte und hatten eine Größe von 0byte. Ich habe mit dummerweise zwei auf den Schreibtisch geschoben und bekomme sie da nicht mehr weg! Die andere konnte und das original von dieser konnte ich mit Papierkorb leeren + ALT löschen. Wenn ich diese hier in den Papierkorb schieben will sagt mir der Finder immer sofort das die Datei gerade verwendet wird und es zu Problemen kommen könnte. Wenn ich trotzdem weiter sage, tut er es einfach nicht... bitte um Hilfe!!!
    Wenn ich auf Informationen gehe um die Datei zu "entschützen" geht das auch nicht.
    Was kann ich denn nur tuen? Dies beiden ollen leeren MP3s nerven mich total.
    Irgendwie muss ich die doch löschen können und wenn sie sich schon nicht löschen lassen, dann wenigstens irgendwohin verschieben, wo ich sie nicht ständig sehe.
    Lieben Dank!!
    Anddy
  2. TomPo
    TomPo Active Member
    Versuch doch mal das lästige Übel übers Terminal los zu werden. Du könntest eine der folgende Befehlszeilen versuchen (bei einigen Befehlen könnte der gewünschte Effekt erst nach Neustart eintreten):
    sh rm -R
    sh rm -dfiPRrvW
    jeweils hinter eines dieser Befehle nach einem Leerzeichen via drag&drop das File ins Terminal ziehen. Dann Enter. In der Regel wird nach einem Admin-Kennwort gefragt.
    Was noch gehen könnte:
    sh rm /home/user/-filename
    oder
    sh rm ./-filename
    Auch hierbei müsste ein Admin-Kw erfragt werden. Wichtig sind immer die Leerzeichen wie beschrieben.
    Weitere Hilfsmöglichkeit wäre, von einem anderen Mac starten, den Problemrechner via Firewiremodus dranhängen und starten, und so vom Fremdrechner die Datei/en dauerhaft zu entfernen.
  3. anddy28
    anddy28 New Member
    danke für die tipps
    ich versuche es erstmal mit dem firewire kabel, erscheint meinen weiblichen gehirnzellen iwie einfacher ;-)
    lg
  4. anddy28
    anddy28 New Member
    dateien sind weg :biggrin:
    hab es gaaaaaaanz leicht mit dem (kostenlos zu ladenen) programm coktail geschafft.
