Kein W-Lan Zugang "Keine Hardware installiert"
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Nonevi, 19. September 2014.
  1. Nonevi
    Nonevi New Member
    ich habe folgendes Problem, mein Mac Book (late 2008) wurde von Snowleopard auf
    Mavericks geupgreadet. Nun kann ich keine Verbindung mehr mit dem W-Lan herstellen in der oberen Leiste wird immer
    das W-Lan Dreieck angezeigt allerdings in schwarz mit einem Kreuz drin.
    Wenn ich mit dem Mauszeiger darauf gehe erscheint die Meldung "Keine Hardware installiert".
    Mit dem Ethernet Kabel funktioniert das Internet einwandfrei!
    Was ich schon versucht habe:
    1. Erneutes installieren von Mavericks
    2. Versuchen des erneuten Installierens von Snowleopard (Volumen ist nicht verfügbar)
    3. Im Sicherheitsmodus hochfahren
    4. PRAM und SMC Reset
    Kennt jemand das Problem, oder wüsste vielleicht jemand einen weiteren Lösungsweg?
    Würde mich sehr über Hilfe freuen!
    Liebe Grüße
    Jonevi
  2. yew
    yew Active Member
    Hi
    um sicher zu stellen, dass kein Hardwareschaden vorliegt, starte mal mit der Snow Leo-DVD und schau hier nach, ob WLAN "installiert" ist und WLAN geht.
    Ansonsten mal das letzte Combo-Update von Mavericks noch mal installieren.
    Gruß yew
  3. MACaerer
    MACaerer Active Member
    Versuche doch mal folgendes:
    Das Tool im Pfad /System/Library/CoreService/Applications/Diagnose für drahtlose Netzwerke ist ein MacOs-eigenes Analyseprogramm für drahtlose Netzwerke. Öffne es und klicke die Dialogbox nicht weg sondern gehe oben in der Menüleiste desselben auf "Fenster => Dienstprogramme". In dem Dialogfeld "Dienstprogramme gibt es unter dem Titel mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Analyse, vielleicht hilft dir das weiter.
    btw.
    Wenn du ein Downgrade von Mavericks auf SnowLeopard machen willst geht das nur mit einem cleanen Install. Der Installer auf der DVD läuft unter Mavericks nicht, daher musst du die DVD einschieben, neu starten und beim Start die ALT-taste drücken und gedrückt halten. Im StartUp-Manager kannst du dann die DVD auswählen. Anschließend muss die interne HDD formatiert und partitioniert (!) werden, damit die Wiederherstell-Partition verschwindet. Erst dann kannst du SL erneut installieren.
    MACaerer
