Kernel Panic nach Pioneer DVR-105 Einbau
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Mac_ts, 5. April 2003.
  1. Mac_ts
    Mac_ts New Member
    Ich arbeite mit einem PowerMac G4 Quicksilver 733 MHz und habe seit dem Einbau des DVD-Brenners DVR-105 von Pioneer Probleme mit Kernel Panics.
    Könntet Ihr mir helfen, wo der Fehler liegt und wie ich mein MacOS 10.2.4 wieder vernünftig zum Laufen bringe?
    Grüße und ein schönes Wochenende...
    Tobias
  2. Aschie
    Aschie New Member
    Ist der IDE-Stecker richtig und fest drin? Richtig gejumpert (Master bzw Cable Select)?
    Grüße
  3. Mac_ts
    Mac_ts New Member
    Hallo Aschie,
    Deinen Tipp werde ich gleich überprüfen. Da ich bisher wenig an meinem Mac herumgebastelt habe, wäre es schön, wenn Du mir noch eine Info geben könntest.
    Was muß ich genauer beachten bzw. welche Einstellungen sind notwendig? Mein unteres Laufwerk ist leer (also kein Zip...).
    Gruß Tobias
  4. Aschie
    Aschie New Member
    Nur, dass der Jumper auf "Master" sitzt und dass der IDE-Stecker korrekt sitzt, also nicht schief oder nicht ganz drin. Das wars. Dann sollte das Gerät nach Einschalten des Rechner im System Profiler erscheinen.
    Wenn allerdings dann immer noch Kernel Panics auftreten, könnte der Brenner defekt sein.
    Viel Erfolg
  5. hi2hello
    hi2hello New Member
    habe irgendwo gelesen, das das von dir beschriebene und von Apple ja auch als Superdrive verbaute DVD-Brenner-Laufwerk in jedem Fall im obersten Schacht der beiden möglichen Einbauschächte des Mac liegen muss. Sonst gibt es wohl Probleme mit dem Erkenn und Kernel Panica.
  6. mac_the_mighty
    das geht gar nicht anders, denn in einem quicksilver-g4 gibt es wie bei fast allen g4-macs nur einen platz, wo man ein 5,25" - laufwerk einbauen kann.
    zwei laufwerke passen erst in die neuen powermacs rein, die auch oft als g4 mdd (mirrored drive doors) bezeichnet werden.
