Kurze Frage zu Quicktime Pro 7
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von hofer, 28. Dezember 2006.
  1. hofer
    hofer New Member
    Lt. Beschreibung soll man mit Quicktime Pro zwei (oder auch drei, vier...) Filme zu einem zusammenfügen können, und zwar mittels "Auswählen", "Kopieren", "Einsetzen" .... Allerdings sind bei mir die genannten Optionen nicht aktivierbar; ich habe aber definitiv Quicktime Pro (7.1.3). Mach ich was falsch?
    Dank für Aufklärung!
    AH
  2. hofmeyer
    hofmeyer New Member
    Beide Filme öffnen. Im ersten Film Bearbeiten-Alles Auswählen, dann Bearbeiten-Kopieren, dann im zweiten Film An die Stelle gehen, wo der erste Film reinsoll und Bearbeiten-Einfügen auswählen. Alternativ einfach die bekannten Tastenkombos Apfel-A, C und V benutzen.
    Klappt hier wunderbar.
  3. Sluggahs
    Sluggahs Teilzeitschizzo
    Alternativ kannst du auch einfach einen der beiden Filme öffnen, zu der Stelle gehen, an der der andere eingefügt werden soll und die gewünschte Datei einfach auf das geöffnete Quicktimefenster ziehen. Fertig.
  4. hofer
    hofer New Member
    Guter Tipp von Sluggahs, Danke, klappt auch!
    Zu hofmeyer: Diese Funktionen sind bei mir nicht anwählbar (siehe png)... Why not?
    Dank und Gruß
    AH
      Dateigröße:
      69,8 KB
      Aufrufe:
      122
  5. 55DSL
    55DSL New Member
    Hallo Hofer
    wenn du deinen Clip durch Doppelclick mit QuickTime öffnest, mußt du bevor du unter "Bearbeiten" eine Funktion auswählst kurz einmal in deinen geöffneten Clip clicken. Danach sollten sich die gewünschten Optionen auswählen lassen.
    Gruß Steve
  6. hofer
    hofer New Member
    Danke, Steve; es klappt! Können Lösungen nicht immer so einfach sein?
    AH
