Ländereinstellung nach Neustart immer US
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von ekaat, 10. Januar 2004.
  1. ekaat
    ekaat ich bin auf dem sofa
    moin,
    bei meinem panther verstellt sich die ländereinstellung immer auf us, nach neustart, das nervt.
    hat jemand eine lösung?
  2. rhekeren
    rhekeren New Member
    Genau das hatte ich auch nach dem Update auf 10.3.2. Jetzt ist es aber wieder weg. Ich kann nicht genau sagen, warum das so ist, aber das einzige, was ich am System seither verändert habe, ist:
    1) im Festplattendienstprogramm die Volume-Zugriffsrechte reparieren lassen
    2) Den "Startupbeschleuniger" ausgeführt
    (Im Terminal: sudo ln -s /System/Library/Extensions/BootCache.kext/Contents/Resources/BootCacheControl /usr/sbin/BootCacheControl
    Kannst du ja mal ausprobieren.
    Gruß vom
    Ralf
  3. mymy 13
    mymy 13 New Member
    Falls du ein eigenes Desktopbild benutzt, versuch mal ein Appleeigenes Desktopbild einzustellen. Sollte es das gewesen sein, schau mal nach, ob dein "fremdes" Bild ein tiff ist, wenn ja, in ein Jpg umwandeln.
    Michael
  4. ekaat
    okay, ich probier das mal mit den zugriffsrechten, ein fremdes desktopbild habe ich nicht.
  5. Macziege
    Macziege New Member
    Moin,
    beim Jaguar konnte man das Problem lösen, indem man zuerst auf Englisch (Europäisches) umstellte und danach wieder auf Deutsch.
    Mit Neustart dazwischen natürlich.
    Mit Panther hatte ich das Problem noch nicht.
    Klaus
  6. ekaat
    also, ich hab inzwischen die benutzerrechte repariert, cocktail laufen lassen
    und es hat sich nichts geändert
    jetzt probier ich nochmal den tipp von macziege :)
  7. rhekeren
    rhekeren New Member
    Versuche doch nochmal:
    Auf Deutsch schalten und dann
    im Terminal eingeben.
  8. ekaat
    hab ich versucht, aber ich habe noch nie mit dem terminal gearbeitet und mach da wohl was falsch:
    also ich hab obiges alles eingegeben und dann return gedrückt und dann steht da was von password aber ich kann das nicht eingeben, weil die buchstaben tasten tot sind :confused:
  9. ekaat
  10. rhekeren
    rhekeren New Member
    Moin!
    Das ist schon in Ordnung so. Man sieht nichts während der Eingabe des Passwortes! Einfach Passwort eingeben und ENTER.
    Anschliessend kannst du so noch mal den Erfolg kontrollieren:
    1) Im Terminal cd /usr/sbin <ENTER> eingeben
    2) ls -l BootCacheControl <ENTER> eingeben
    Dann sollte diese Zeile erscheinen
    lrwxr-xr-x 1 root wheel 77 27 Dec 16:05 BootCacheControl -> /System/Library/Extensions/BootCache.kext/Contents/Resources/BootCacheControl
    Gruß Ralf
  11. ekaat
    moin,
    danke für den tipp mit dem terminal, habe alles so gemacht, auch die überprüfung, war schon ganz begeistert, weil der rechner heute morgen, bevor ich noch mal alles wiederholt habe, mit deutscher einstellung hochgefahren ist.
    nun aber wieder us :-(
    noch irgendjemand eine idee:confused:
  12. mymy 13
    mymy 13 New Member
    Dann versuch nochmal folgendes:
    Systemeinstellungen/Landeseinstellungen/ Sprache auf Englisch umstellen,abmelden, anmelden, jetzt ist alles englisch / Sprache auf Deutsch umstellen, unter Sortierung anpassen: Verhalten auf Deutsch umstellen und Tastaturbelegung nur Deutsch anhaken, abmelden, anmelden!
    Das war, wie Macziege schon schrieb, eigentlich eine Lösung für Jaguar, aber man weiß ja nie.
    Michael
  13. iLig
    iLig Member
    das gleiche hatte ich auch eine ganze Weile, und hab auch alles Mögliche probiert. Seit ein paar Tagen ist es plötzlich wieder auf Deutsch gestellt, keine Ahnung wieso:confused:
  14. SRALPH
    SRALPH New Member
    dieses problem habe ich unter x.2.8 auch und ist wirklich bissl nervend, vor allem weil es nur nach einem neustart ist :confused:
    könnte es sein, dass bestimmte programme während des neustarts diese einstellung benötigen?
    RALPH
  15. ekaat
    moin,
    die letzten neustarts ist die deutsche einstellung geblieben, der tip von "rhekeren" hat wohl doch geholfen :D :D danke noch mal.
    was mich natürlich interessieren würde was ich da eigentlich mit dem terminal gemacht habe :confused:
    kann mir das vielleicht noch mal jemand erklären ?!
  16. ekaat
    moin,
  17. rhekeren
    rhekeren New Member
    Gruß vom
    Ralf
  18. mymy 13
    mymy 13 New Member
    Michael
  19. ekaat
  20. Macziege
    Macziege New Member
    Moin,
    Klaus
