LAN + DSL gleichzeitig nutzen
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von kschmidtshl, 1. August 2002.
  1. kschmidtshl
    kschmidtshl New Member
    Habe je eine Netzwerkverbindung für LAN und DSL konfiguriert.
    Unter FINDER / Umgebung werden beide angezeigt und können
    nur manuell ausgewählt werden.
    Gibt es eine Möglichkeit das MacOSX so zu konfigurieren,
    dass die Umschaltung je nach Anforderung,
    LAN oder DSL, automatisch erfolgt.
    MfG
    Klaus
  2. zeko
    zeko New Member
    In Systemeinstellungen - Netzwerk kann man auf "automatisch" stellen.
  3. kschmidtshl
    Hallo zeko,
    kann diese Option unter v10.1.5 leider nicht nachvollziehen/finden.
    MfG
    Klaus
  4. hakru
    hakru New Member
    Bin nicht ganz sicher, aber versuch' mal das:
    bei den "aktiven Netzanschlüssen" das (integrierte) Ethernetinterface duplizieren - dann z.B. das "original" für DSL/PPPoE einrichten und die "Kopie" für Appletalk. Beide Anschlüsse oben an den Anfang der Anschlussliste ziehen ...
    hakru
  5. Dradts
    Dradts New Member
    das funktioniert. hab die gleiche konfiguration hier bei mir zu hause: lan + dsl, gleichzeitig unter OS X. zusätzlich läuft unter OS X noch der router, damit alle anderen rechner im lan auch ins netz kommen 8)
  6. kschmidtshl
    DSL+AppleTalk mag sicher gehen,
    aber wie ist es mit DSL+TCP/IP ?
    MfG
    Klaus
  7. Dradts
    Dradts New Member
    Das ist auch kein Problem. Man muss nur bei den TCP/IP Einstellungen für das AppleTalk interface die gewünschte Subnet Mask eintragen (z.B. 255.255.255.0) und dem eigenen Rechner noch eine IP fürs Subnet geben (z.B. 192.168.0.1).
    Sieht dann praktisch so aus:
    Ethernet (integriert):
    PPPoE verwenden
    AppleTalk aus
    IP Adresse liefert PPP Server
    Ethernet (integriert) kopie:
    IP Adresse 192.168.0.1
    Teilnetzmaske 255.255.255.0
    AppleTalk aktiviert
    Dann funzt alles perfekt :)
  8. kschmidtshl
    MfG
    Klaus
  9. zeko
    zeko New Member
  10. kschmidtshl
    Hallo zeko,
    MfG
    Klaus
  11. hakru
    hakru New Member
    hakru
  12. Dradts
    Dradts New Member
  13. kschmidtshl
    MfG
    Klaus
  14. Dradts
    Dradts New Member
    PPPoE verwenden
    AppleTalk aus
    AppleTalk aktiviert
  15. kschmidtshl
    erst einmal vielen Dank für Eure Antworten !
    Es geht mir ganz einfach auch noch darum,
    dass wenn ich den Browser/Mailprogramm nutze nicht manuell
    die PPoE-Verbindung aufbauen muss.
    Ist dies überhaupt unter MacOSX möglich ?
    MfG
    Klaus
  16. hakru
    hakru New Member
    Unter den PPPoE-Optionen (ein Button bei den Netzeinstelunngen für PPPoE) muss es eine Checkbox "automatisch verbinden ... bei TCP/IP" oder so ähnlich geben - diese Box anklicken ...
    hakru
  17. kschmidtshl
    Hallo hakru,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort !
    Es funktioniert.
    MfG
    Klaus
