Laser Printer Grauschleier
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von huky, 10. Februar 2003.
  1. huky
    huky New Member
    Hallo Macianer
    Brother Laser Printer HL-1470N
    Die ausgedruckten Seiten haben einen Grauschleier
    Die Aufgelisteten Problemlösungen im Manuale können es nicht sein:
    Luftfeuchtigkeit; Zimmertemperatur; Tonerkassette auswechseln?
    Wenn der Toner zur neige geht wird normalerweise angezeigt!
    Und nur auf Verdacht die Kassette tauschen ist zu kostspielig!
    Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
    huky
  2. ppaetz
    ppaetz New Member
    vielleicht hilft eine Reinigung und es ist nur Dreck, der sich im Laufe des Druckerlebens angesammelt hat.
  3. kaefer
    kaefer New Member
    Hallo
    wenn du schon einmalden Toner gewechselt hast, ist vielleicht auch das Teil ersetzten wo der Toner drin ist (mir fällt der Name nicht ein)
    Wenn der Toner sich leert kann er auch zuviel Pulver ausstreuen und dann gibts diesen Grauschleier auch.
    Gruss Kaefer
  4. Eduard
    Eduard New Member
    Normalerweise ist bei Grauschleier die Belichtungseinheit am Ende und muß ersetzt werden.
  5. huky
    huky New Member
    Tonerkassette ausgetauscht und das Problem gelöst!
    Und ich bin mir sich, dass die alte Kassette nicht leer war
    *scheissspiel*
    huky
  6. Macmacfriend
    Macmacfriend Active Member
    Kleiner Spar-Tipp: Man kann eine leer werdende Tonerkartusche noch etwas länger nutzen, indem man sie nach den ersten schlechten Ausdrucken waagrecht leicht hin und her bewegt. Dadurch erhalten auch tonerarme Bereiche wieder Toner und man kann noch ein ganzes Weilchen weiterdrucken. Klappt zumindest hier (HP LaserJet 2200 D).
  7. Spiderman
    Spiderman New Member
    Macmacfriend hat recht, man sollte die Toner immer vor dem Gebrauch etwas nach rechts und links neigen, damit sich der Toner besser verteilt und es hilft auch manmchmal noch bei gebrauchten Tonern um sie noch etwas länger nutzen zu können...
    Davon ab, mal reinigen ist auch nie verkehrt ;-))
  8. huky
    huky New Member
    Danke für die Tips
    huky
