LimeWire „Anfrage gesendet, warten auf Antwort"
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von hsiegl, 27. Februar 2004.
  1. hsiegl
    hsiegl New Member
    hallo,
    kann mir jemand erklären was die Meldung bei LimeWire „Anfrage gesendet, warten auf Antwort“ bedeutet? Es wird dann meist immer von ca. 300 sekunden rückwärts gezählt. das ist immer und immer wieder, ohne dass sich was tut.
    findet er den anderen rechner nicht, oder?
    gruß
  2. ks23
    ks23 Ohne Lobby
    Limewire is doch Schrott, nimm Poisoned oder Acquisition ;)
    Kalle
  3. Chriss
    Chriss New Member
    tolle Antwort !
    @hsiegl
    Warten auf Antwort bedeutet einfach, daß derzeit "nichts geht", weil einfach zuviel los ist auf dem Highway, oder die Gegenseite die Userzahl begrenzt hat - dann kriegst du aber in der Regel eine "Nummer", ähnlich beim Arbeitsamt ;-)
    Lösung: später noch mal probieren oder, wenn möglich, anderen User testen. Wichtig ist aber immer und bei allem: VIEL GEDULD !
    P.S. außerdem mußt/solltest du selbst auch was bereitstellen, ansonsten wirst Du von anderen (verständlicherweise) nicht zugelassen .....
  4. bez
    bez New Member
    Es kommt auch auf die Zeit an, in der man "online" ist.
    Zusätzlich darauf achten Dateien zu wählen, die von mehreren Rechnern angeboten werden (bei Standards meist möglich, wenn man spezielle Wünsche hat, vielleicht doch mal kaufen).
    Oft ist es auch interessant, sich mal die Datenliste eines "Gegenübers", von dem man bereits Gutes geladen hat, anzusehen- geht mit "Browse.." im Suchfenster.
  5. TomPo
    TomPo Active Member
    Das gesuchte File ist zurzeit auf keinem Client-Rechner zu finden. Oder es taucht noch im Browser-Fenster auf, aber der User hat sich bereits ausgeloggt.
    Dann nach namentlich ähnlichen Dateien suchen. Oder warten.
  6. MacLefty
    MacLefty New Member
    habe soeben mal poisoned installiert. hatte das noch nie. warum habe ich disconnect ?
    habe eigentlich die gleichen einstellungen wie bei mlmac gemacht ?
  7. hsiegl
    hsiegl New Member
    hallo,
    gruß
  8. ks23
    ks23 Ohne Lobby
    Kalle
  9. Chriss
    Chriss New Member
    tolle Antwort !
    @hsiegl
  10. bez
    bez New Member
  11. TomPo
    TomPo Active Member
  12. MacLefty
    MacLefty New Member
