Lösung für iTunes Musiksharing
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von mkummer, 30. April 2003.
  1. mkummer
    mkummer New Member
    War in einem andern Thread - hier nochmal zum Finden:
    Habe gerade im Apple Forum das folgende gefunden:
    I had this same problem, in short you probably have the firewall in use on the iMac, you have to enable port 3689 in the firewall configuration. To fix it follow these steps:
    1. Open System Prefs
    2. Open Sharing
    3. click on Firewall tab
    4. click the "New" button
    5. in the "Port Name" drop down select "Other"
    6. in the "Port Number, Range or Series" dialoge type in 3689 (nmap rules)
    7. in the "Description" type something to describe the new "rule". Mine is simply "iTunes Music Sharing"
    8. if the check box is not automaticly selected put a check in it.
    9. Connect away!
    Es klappt...
    mk
  2. joerch
    joerch New Member
    klasse...
  3. chrisb101
    chrisb101 New Member
    und was genau kann ich dann machen? klär mich doch mal jemand auf.
    gruss
    chris
  4. uniehoff
    uniehoff New Member
    hallo mkummer,
    danke für den super tipp - funzt jetzt ohne probleme !
    viele grüsse
    uniehoff
  5. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    Es wird der Port freigeschaltet, über den der MusicStore in iTunesFour läuft.
    (wichtig, wenn man eine FW aktiviert hat und die geschlossenen Ports den transfer verhindern)
  6. suj
    suj sammelt pixel.
    hm. nö :(
    Also ich tippe 3689 in Port, und als Beschreibung nmap rules
    Und die Firewall aktiviere ich dann?
    Bei beiden Macs gemacht, aber über Aiport leider immer noch nichts
    :eek:(
  7. gratefulmac
    Haßt du die FW`s mal deaktiviert um zu sehen ob es geht?
  8. suj
    suj sammelt pixel.
    das gleiche: Server wurde nicht gefunden oder antwortet nicht
  9. gratefulmac
    Mußt du mehrmals versuchen.
    Anscheinend ist der StoreServer manchmal überlastet.
    Am ersten Tag bin ich auch erst nach mehreren Versuchen reingekommen.
  10. MacELCH
    MacELCH New Member
    Bei mir auch nicht, auch wenn ich die FW von beiden Rechnern runterfahre.
    Ich muß aber dazu sagen, daß ich den ITunes Installer nur rüberkopiert habe und nicht nocheinmal explizit von Apple geholt habe für den zweiten Rechner.
    MacELCH
  11. suj
    suj sammelt pixel.
    äh, ich spreche davon, die Bibliothek vom PB auf meinem ibook zu sehen.
    Bekomm ich nicht hin -
    so rendezvous-mässig.
    Store ist kein Problem...
  12. suj
    suj sammelt pixel.
    bei mir sind beide korrrekt installiert ... hmm
  13. MacELCH
    MacELCH New Member
    Über Rendezvous habe ich es noch nicht probiert - Morgen dann, ich mach mich vom Acker.
    MacELCH
