LP-Aufnahmen mit simple sound
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Brit, 21. Januar 2002.
  1. Brit
    Brit New Member
    ich möchte meine LP über Audioeingang und "simple sound" in Stereoqualität auf einen iMAC überspielen. Das klappt auch, wenn im Tonmenu "CD-Qualität" und bei Eingabe "ext. Mirofon" angeschaltet ist. Allerdings ist dann die Wiedergabe so leise, dass sie selbst bei maximaler Lautstärke kaum zu hören ist. Ist im Tonmenu "Musikqualität" eingeschaltet, ist zwar die Lautstärke ok, aber die Aufnahmen sind nur mono. Was muss ich ändern ?
  2. BarneyFux
    BarneyFux New Member
    ich würde CD Spin doctor nehmen. hat bei mir (Cassettendeck) problemlos geklappt.
    Gruss Barney
  3. graphitto
    graphitto Wanderer
    Hat dein Plattenspieler einen Vorverstärker? Wenn nicht mußt du einen Vv zwischenschalten. Klappt manchmal auch über den Audio-Ausgang der Anlage. Ansonsten tuts auch ein Mixer mit Vv. Aber ohne siehts schlecht aus.
    gruß graphitto
  4. DOSmestos
    DOSmestos New Member
    gehst Du vom LP-Abspieler DIREKT in die Mikrophonbuchse? Das ist zu leise, weil das Signal von der Plattenspielernadel nur schwach ist. Außerdem ist es bässelos und höhenüberbetont. Erst ein Phonovorverstärker konvertiert das LP-Signal. Dieser Verstärker ist im HIFI-Verstärker (unsichtbar von außen) eingebaut. Mayn verwendet für den LP-Spieler deshalb die richtigen Eingänge am HIFI-verstärker ("Phono" oder so").
    Jetzt ist das Signal also OK (in Pegel und Frequenzgang) und kommt am HIFI-Verstärker "ordentlich" raus. Es kommt z. B. am Tonbandausgang (TAPE PLAY) raus. Oder am Kopfhörerausgang (Adapter nötig wegen der Kopfhörerbuchse).
    "Mono"? Ist der Mikrophoneingang des MAC eventuell mono? Du schreibst, du aktivierst des "Ext. Mic."-Eingang? Was für ein MAC ist das?
    Vielleicht ist die Musik IMMER bei Dir mono, du merkst es bei der leisen Variante, die Du beschreibst, nur nicht.
    Michael
  5. Brit
    Brit New Member
    Vielen dank, für eure zahlreichen Tips !
    Ich habe CDSpinDoctor ausprobiert, und bin bis jetzt sehr zufrieden, nur blöd, daß dieses Programm nur läuft, wenn der virtuelle Speicher aus ist !??
    mfg Tilman
    ("Brit" ist der macwelt-forum-Zugangsname meiner Frau, daher der Namenswechsel)
  6. Brit
    Brit New Member
    mfg Tilman
  7. Brit
    Brit New Member
    mfg Tilman
