Mails archivieren und sicher wiederbekommen?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von MacDragon, 14. Februar 2006.
  1. MacDragon
    MacDragon New Member
    Liebes Forum
    Suche brachte keine befriedigenden Antworten:
    Ich moechte meine Mails aus Mail archievieren.
    Ich habe fuer jeden Monat einen POstfachordner angelegt. Dort reinziehen und schwupps! ist meine Inbox wieder einigermassen sauber.
    Doch nun ist die Festplatte immer noch voll mit emails. Das sind so 2.6 GB schon. Die will ich nun sicher auf einer ext FW HD ablegen. Welche Dateien muss ich dafuer auf die Platte ziehen? Was sollte ich beachten. Ich will die Mails nachher nicht wieder alle verlieren! Nur halt will ich spaeter mal wieder darauf zugreifen....
    Vorschlage?
    danke
    MD
  2. mac,ja!
    mac,ja! New Member
    wenn es nur um eine reine Sicherung der Mails geht, dann zieh einfach deinen Ordner aus der Mail-Seitenleiste auf den Schreibtisch oder eben eine externe HD.
    Wenn Du eine Mail öffnen möchtest musst du Sie nur doppelklicken.
    Leider haben die so archivierten Mails keinen eindeutigen Namen.
    Ich hoffe das hilft Dir weiter.
    mac,ja!
  3. MacDragon
    Danke das ist ja erstmal ganz gut. Aber kann ich die so gesicherten Mails nacher wieder in Mail importieren?
  4. beles
    beles New Member
    http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=301239#mail
    To manually back up Mail messages (emails)
    You might wish to manually back up all your Mail messages from time-to-time. To back up entire mailboxes (where Mail stores messages), such as your Inbox. To back up your Mail mailboxes, follow these steps:
    Quit Mail if it's open.
    From the Finder's Go menu, choose Home.
    Open the Library folder.
    Copy the folder "Mail" to your backup location, such as a different volume or burnable disc. Important: Do not remove the Mail folder from ~/Library. If you're backing up to the same volume, hold the Option key as you drag the folder to make a copy instead of moving it.
    You can restore backed-up mailboxes at any time by quitting Mail and following the above steps, except for the last step where you copy your backed up Mail folder to ~/Library, instead of from it.
    Das Problem ist, dass hier die gesamte Mailbox gesichert wird. Vielleicht nicht genau das was Du willst.
