MBP - Core Temps
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von perot, 13. Mai 2006.
  1. perot
    perot New Member
    an alle MBP besitzer die hitzeprobleme haben: installiert doch bitte folgenden "temperature monitor" und postet die höchsten cpu temps, die ihr bei vollem betrieb gemessen habt. wäre sicherlich auch interessant was diejenigen messen, die meinen, das hitzeprobleme sei mit einer späteren revision besser geworden.
    http://www.bresink.de/osx/TemperatureMonitor.html#Download
  2. perot
    perot New Member
    da fange ich auch gleich schon mal an:
    85 Grad Celcius (war bis jetzt absoluter spitzenwert)
    76 Grad Celcius kann ich so als standardwert angeben
  3. smartfiles
    smartfiles New Member
    Bekomme leider nur den Sensor der Festplatte angezeigt bei meinem MBP 2.0Ghz
    Gruss smartfiles
  4. MacRonalds
    MacRonalds New Member
    95 ° C sind möglich:
    http://episteme.arstechnica.com/gro...31/m/986008198731/r/860003698731#860003698731
    Das wird dann ganz besonders lecker für die Festplatte.
    Vielleicht kann ja mal jemand an der Festplatte die Temperatur abgreifen.
    Vielleicht sind es ja dort im Schnitt auch noch 65 ° Grad, dann weiß man zumindest dass man in Backup-Technik investieren sollte.
  5. Brendelino
    Brendelino New Member
    Same here! Schade. Mein 17 Zoll MacBook Pro wird recht heiss...
    Brendo
  6. smartfiles
    Im Normalbetrieb messen die Sensoren zwischen 67° bis 70°C. Meistens läuft der Prozessor so um 1500 Mhz im Netzbetrieb.
    Habe die aktuelle Firmware (SMC) drauf.
    Gruss smartfiles
  7. perot
    perot New Member
    wie lässt du dir denn die mhz anzeigen?
  8. Fadl
    Fadl New Member
    Wie warm wird denn die CPU im Leerlauf bzw wenn man nur im Internet surft etc?
  9. smartfiles
    Schau mal hier vorbei CoreDuo Temp
    Da kannst du das Tool runterladen. Interessanterweise tümpelt der Prozi immer so um 1500 Mhz rum. Nur unter Last geht der Duo auf 2000 Mhz
    Im Batteriebetrieb läuft er mit der gleichen Geschwindigkeit bei ca. 59°C wenn man nur surft oder wie hier die Foren durchstreift.
    Gruss smartfiles
  10. smartfiles
    . . . hört man äusserst selten. Im normalen Officebetrieb mit einer grossen FileMaker - Lösung. Auch unter Vollast habe ich nicht das Gefühl dass die Lüfter voll aufdrehen, wie man sie beim SMC - Update gehört hat.
    Gruss smartfiles
  11. Fadl
    Fadl New Member
    59°C sind schon eine Menge im "Leerlauf". Mein Thinkpad X60s hat da zwischen 40 und 44°C.
    Mein voriges T60 wurde mit 2GHz auch nur etwas über 40°C warm.
    Da behält Apple wohl ihr Image der hitzigen Notebooks.
  12. MacRonalds
    wie lange hält Dein Akku beim TP (von-bis)?
  13. Fadl
    Fadl New Member
    Das T60 habe ich nicht mehr. Ich wollte mehr Mobilität und habe es gegen ein X60s getauscht.
    Das T60 hatte 3-4 Stunden Akkulaufzeit. Mit WLan und guter Displayhelligkeit aber eher 3 Stunden. Das alles mit einer X1400 Grafikkarte.
    Das X60s hat mit dem 8 Zellen Akku ca. 8 Stunden Akkulaufzeit(mit WLan).
    Bei stärkerer Belastung kann es auch mal leicht Richtung 7-6 Stunden gehen.
    Wenn man Wlan ausschaltet und nicht viel macht kommt man sicherlich auch auf über 8 Stunden. Ich bin von der Akkuleistung jedenfalls sehr beeindruckt. Auch ansonsten ist das X60s der ideale Begleiter. Gewicht selbst mit dem großen Akku nur ca. 1,5kg. Mit kleinem Akku(ca. 3,5 Std.) gar nur 1,3kg.
  14. perot
    perot New Member
    ah, habe die letzte version von coreduotemp heruntergeladen. jetzt bekomme ich auch die frequenzen angezeigt. auch der 1,83Ghz ist bei "normaler arbeit" bei 1500Mhz. mit mail, safari und pages bin ich bei 72C. allerdings habe ich gerade eben erst neugestartet. was mir allerdings bei der temp auffällt: "einmal heiß, immer heiß". das heißt, dass die temp kaum zurückgeht, wenn man nichts rechenintensives mehr macht. oder eben, wenn ich ihn kalt hochgefahren hätte und nur die oben genannten programme offen hätte wäre ich nicht bei 70C, sondern ein paar grad kühler. könnt ihr das auch beobachten? wieso kann man eigentlich nicht wie beim energiesparen so was wie "wärmesparen" in die sysprefs integrieren? wo man dann selber entscheiden kann: ich möchte lieber kühl und ein bisschen lauter also lüfter, da ich zb gerade musik höre...
  15. CosmicAlien
    CosmicAlien New Member
    Bitte beachtet das man die Temperaturen keinesfalls für bare Münze nehmen kann und erst recht nicht vergleichen zwischen versch. Rechnern.
    Anderes Ram reicht schon für unterschiedliche Werte aus. Die Temp. Sensoren zeigen oft Mondwerte an. Man kann nur feststellen das es prinzipiell wärmer oder kälter wird, nicht aber tatsächliche Temperaturen ablesen.
    Mein MB (nicht Pro) zeigt nach dem Aufwachen 10°C an.......
    Im Betrieb (MB) falls es jemanden interessiert ca 60°C. Unter etwas Last geht es bis 72°C hoch. unter Vollast bis 82°C, dann geht der Lüfter an und regelt die Temp. auf ca. 75°C ein. Mit Lüfter wird das Book auch unten nicht mehr so warm.
  16. MacRonalds
    Hm, 1,5 kg und 6-8h Akkuleistung... ist, muss ich zugestehen, Top und
    wirklich ein Zeichen von Mobilität.
    Da ich selber mal ein einfaches TP (R50e) hatte, kann ich über Gehäuse, Tastatur usw. nur positives berichten. Denke Deine Entscheidung gegen das MBP war wohl richtig.
  17. Fadl
    Fadl New Member
    Das meine ich auch. Schade das Apple diesen Markt nicht bedient.
    Denn die 2,4kg beim MacBook sind etwas "frech". Für ein 13,3" Gerät viel zu viel. Die 13,3" Geräte von Sony wiegen etwas unter 1,9Kg wenn ich nicht irre.
    Warum ist das Apple Gerät so schwer? Ok, ist halt für den Einsteiger gedacht, aber dann sollten sie auch mal ein Pro Gerät herausbringen mit 12 oder 13,3". Wobei 13,3" Geräte schon wieder viel zu breit sind wie ich finde.
    Mein X60s ist 26,5cm breit. Das MacBook ist satte 6cm breiter. Zudem ist es sogar auch noch 2cm tiefer...
  18. MacDragon
    MacDragon New Member
    Ihr postet hier alle froehlich Eure Prozzitemps, aber was ist mit eurer Umgebungstemperatur? 20 Grad, 28 Grad? Festplattenzugriff? Was sollen denn die Konditionen sein? Spielt auch eine Rolle. Ich finde diesen Vergleich wenig erhellend, auch wenn der Trend auf eine hoehere Temperatur zu deuten 'scheint'.
  19. MacRonalds
    Wobei der typische WIndows und ipod User auch nicht diese Ansprüche hat... ;)
