MBP kennt keinen Ruhezustand mehr
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Michel_30, 1. Juni 2009.
  1. Michel_30
    Michel_30 New Member
    nachdem ich 10.5.7 installiert habe geht mein MBP nach dem zuklappen des Displays nicht mehr
    in den Ruhezustand (LED "atmet" nicht, bleibt konstant).
    Nach dem aufklappen bleibt der Bildschirm schwarz und das Book lässt sich nur
    durch Neustart zum Leben erwecken.
    Letzet Firmware und das Combo hab ich schon installiert.
    Weiss jemand Rat?
    Vielen Dank im vorraus
  2. MACaerer
    MACaerer Active Member
    Möglicherweise ist nach dem Update der hibernatemode 1 eingestellt. Das ist der Tiefschlafmodus, bei dem der Inhalt des RAM in eine Imagedatei geschrieben wird und der Mac ausgeschaltet wird.
    Welcher Modus eingestellt ist, kannst du mit folgendem Terminalbefehl überprüfen:
    pmset -g | grep hibernatemode
    Wenn du in den klassischen Modus willst musst du folgenden Befehl verwenden:
    sudo pmset -a hibernatemode 0
    Dazu musst du als Admin angemeldet sein und nach dem Absenden des Befehls das Admin-Kennwort eingeben. Bitte auf die präzise Schreibweise achten. Alternativ geht auch noch hibernate 3, das ist eine Kombination aus 0 + 1.
    MACaerer
