Mehr Speicher -> mehr Speed ... ?!?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von bender, 2. August 2002.
  1. bender
    bender New Member
    Tag,
    kann mir jemand sagenn, wie sich die Geschwindigkeit unter OS X in Abhängigkeit von Hauptspeicher verändert ? Unterstellt bei 128 MB (= Mindestanforderung) setz ich die Leisutng auf 100%, wieviel erreich ich bei einer Erweiterung des Speichers ?! (ich dachte an 128 MB + 512 MB)
    gruß
    bender
  2. MacELCH
    MacELCH New Member
    Ich würde mal vorsichtig auf 160% schätzen, da Du nicht mehr so häufig swappen mußt (Auslagern von gerade nicht benötigten Speicherinhalten auf die HD).
    Und Deine Platte dürfte länger leben, weil weniger Zugriffe erfolgen.
    MacELCH
  3. McMuehleck.Work
    McMuehleck.Work New Member
    Ich hatte 320MB in meinem G4/400.
    Dann habe ich einen 512er Riegel dazu gesteckt = 832 MB.
    Jetzt höre ich ihn nur noch beim Start irgendwelcher Programme auf der Platte rödeln, sonst sehr selten.
    Die gefühlte(!!) Geschwindikeit ist um rund 50% gestiegen, mindestens!!
    Wieviel das aber wirklich ist??
  4. bender
    bender New Member
    Die gefühlte Geschwindigkeit ist doch entscheidend .. ;-)
  5. MacELCH
    MacELCH New Member
    Wenn ich den Wert von McMueleck richtig deute bezogen auf Deinen 100% Wert sollte dies dann 150% entsprechen oder ?
    MacELCH
  6. kmike
    kmike New Member
    Bei 128 MB sind es noch keine 100% nach meiner Meinung. zudem kommt es ja noch auf die Grafikkarte an.
    Hab 768 MB in meinem 933 und kann mich von der Geschwindigkeit her nicht beklagen. wir können ja mal n benchmark machen. müßt ihr nur mal ein proggie raussuchen, daß das tut. tja und dann vergleichen bringt vieleicht mehr !?
  7. wurzel
    wurzel New Member
    Bender hat das aber so definiert!
    128MB = 100% (Bendriche definition)
    1MB = 100%/128MB
    256MB = (100%/128MB) * 256MB
    256MB = 200%
    HaHaHa, ich glaube ich habe auch etwas falsch verstanden ;-)
  8. mikrokokkus
    mikrokokkus New Member
    Komich, komich! Ich hatte mal 320 MB und hab auf 1,25 Gig aufgestockt. Geschwindigkeitsmäßig tat sich gefühlsmäßig nichts (in Zahlen = 0!).
    Auch ein Rendervorgang mit Cinema 4 D dauerte exakt gleich lange wie vorher. (Ich weiß, C4D "geht voll auf den Proz" und hat mit Ram gar nichts zu tun.)
  9. thesky
    thesky New Member
    Naja, ich hab vor kurzem mein G3 Pismo von 128Mb auf 384Mb aufgestockt. Ist schon merklich schneller geworden, aber sdchätzungsweise höchstens so 30%. Reicht jedenfalls nicht, um mit OSX sinnvoll arbeiten zu können (ausser surfen, chatten, ituns..)
    thesky
  10. baltar
    baltar New Member
    Wenn man "Ein" Program unter X Benutzt ist der Geschwindigkeitsvorteil nur bei z.b. Bildern die größer als der Hauptspeicher sind Merkbar.
    Unix nimmt zuerst den Speicher dann das Swapfile (Windows nimmt immer das Swapfile :) )
    Erst wenn man "richtig" den Compie nutzt, d.h. mehrere Applicationen gleichzeitig laufen hat u. dieses dank mehr Ram nicht Swapen müssen, weiß man warum X erst ab 768 MB Ram richtig Spaß macht.
    Nebenbei, wenn es sich um ein Carbon Programm handelt, sollte man nicht vergessen, es läuft auch unter OS9!
    Ich behaupte einfach mal das Cocoa Teile mit mehr Ram "schneller" laufen.....
    MfG
  11. Kate
    Kate New Member
    X läuft keinen Piep schneller wenn du mehr RAM hast. Das ist ein dämlicher Mythos. Falls du so grosse Dateien hast, dass dein Swapsystem ran muss wird es langsamer, das stimmt, aber nix sonst wird messbar schneller.
    Die "gefühlte" Geschwindigkeit von x wird fast ausschliesslich durch die lahme bis zähe 2D Grafik bestimmt, die den trägen GUI Eindruck erzeugt.Da macht RAM nix, nada, nothing.
    Wenn du denkst, dass du das System so reaktionsschnell wie 9 machen kannst indem du 1GB RAM dazusteckst, bist du leider einer falschen Hoffnung aufgesessen. Nur ein ganz schneller Mac ,1GHZ oder so wirkt da nicht mehr gar so schlapp.
    Leider.
  12. McMuehleck.Work
    Sorry Kate aber da muß ich Dir wiedersprechen!
    Es mag schon stimmen, daß man mit einer Anwendung alleine zu einem Zeitpunkt nichts merkt, aber alleine iTunes und IE zusammen rauben dem normalen System X% seines RAM's also beginnt er auszulagern!
    Es ist ja nich so das Unix erst auslager wenn 0 bytes frei sind, das passiert wesentlich früher!
    Und da kommt dann der Mehr-Speicher deutlich zum tragen!
  13. mac_the_mighty
    gibt es deiner meinung nach mit dem jaguar-update hoffnung auf besserung der geschwindigkeit?
    und wie denkst du über quartz extreme? würde mich mal interessieren...
  14. McMuehleck.Work
    Meinst Du mich oder Kate?
    Wahrscheinlich Kate da ich bisher noch gar nichts zu QE sagen kann. Mac ist leider z.Zt. nur Hobby.
    Frag mich was zu AIX ;-)
  15. mac_the_mighty
    eigentlich meinte ich auch kate, aber erzähl du mir doch einfach mal, was AIX ist, ja?
    das sagt mir nämlich nichts...
  16. MacELCH
    MacELCH New Member
    @bender,
    schau mal mit dem Process Viewer oder per Top nach wie sich Dein Speicher verringert, wenn Du irgendwas aufmachst. Allein Das Terminal starten reserviert sich 80 MB wenn ich mich recht entsinne. Damit kommst Du praktisch sofort in den Swap Bereich weil OS X selber auch ein bissele RAM braucht. Dadurch wird Dein ganzes System langsamer.
    MacELCH
  17. McMuehleck.Work
    Unix von IBM.
    Läuft auf den Rechnern der RS/6000 Serie (früher auch mit PowerPC aus der Kooperation mit Apple und Motorola, Typen 601-604) oder jetzt neu auf den pSeries-Servern (mit Power4-Architektur).
  18. McMuehleck.Work
    He, MacElchMan!!!
    Drängelst Dich da so einfach in den Thread!!!
    Ts ts ts, die jugend heutzutage. . . . .
    *nocheindickerfettergrinserzumschluss*
    *nichtsfürungutmußteeinfachsein*
    *irgendwiemachtdasaufdiespacetastedrückenvergessenspass*
    *:-_
    Ups das ist mir doch glatt die Kinnlade verutscht
  19. XMP500
    XMP500 New Member
    Schwere Frage, aber dazu ein netter Witz:
    Sie haben 20 Euro in der Tasche, also 100%, und finden noch 10, ergibt 150%.
    Dann versieren Sie von den nunmehr 30 Euro 10, also 33% (ein Drittel).
    Endrechnung: Plus 50% minus 33% ergibt: Sie haben 17% mehr in der Tasche!
    Aber trotzdem nur 20 Euro.
    Wenn Euch das bekannt vorkommt - unser Finanzminister rechnet mit unseren
    sogenannten Steuersenkungen wohl auch so.
  20. XMP500
    XMP500 New Member
    Dann verlieren Sie von den nunmehr 30 Euro 10, also 33% (ein Drittel).
    Endrechnung: Plus 50% minus 33% ergibt: Sie haben 17% mehr in der Tasche! Aber trotzdem nur 20 Euro.
    Wenn Euch das bekannt vorkommt - unser Finanzminister rechnet mit unseren sogenannten Steuersenkungen wohl auch so.
