Mikrofon Probleme
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von priv, 7. November 2006.
  1. priv
    priv New Member
    ich habe eben ne etwas beunruhigende Entdeckung an meinem 3 Jahre alten Powerbook gemacht. Wenn ich ein Mirkofon in den Mikrofoneingang stöspel, krieg ich nur n Ausschlag (ich schau das unter den Systemeinstellungen nach), wenn ich am Stöpsel rüttel, bzw das Ding ein oder aussstöpsel.
    Hab die Prozedur jetzt mit zwei Mikrofonen (zwei Headsets) gemacht und beides ma das gleiche Bild. Ist nu mein Line-In Port kaputt?
  2. Ghostuser
    Ghostuser Active Member
    Du sagst es richtig: Du hast am PB ein "Line-In" und keinen Mikrophon Eingang.
    Um ein Miro anzuschliessen musst du eiweder einen geeineten Verstärker zuwischen Mikro und PB schalten oder ein geeignetes Audiogerät mit USB Anschluss (z.B. iMic von Grifin) verwenden.
    Gruss GU
  3. priv
    priv New Member
  4. priv
    priv New Member
    weiß jemand ne antwort?
  5. Hugoe
    Hugoe New Member
    Das Teil sieht zwar nicht sehr vielversprechend aus, aber theoretisch müßte es reichen.
    Wenns denn ein Mikro-Eingang ist und kein line-in, die Farbe spricht für Mikro.
    Hat das Powerbook nicht auch ein internes Mikro, dann müßtest Du vom headset nur den Ohrhörer anschließen (ich mutmaße mal Du hast eins mit zwei getrennten Steckern für Micro und Ohrhörer und die sind schon richtig rum eingesteckt...)
    Das interne Mikro sollte nicht schlechter sein als eins vom headset.
  6. priv
    priv New Member
    problem ist, dass ich powerbook quasi als stationäres gerät benutz. sprich es steht auf nem icurve hinter ner normalen tastatur. es hat also nen etwas größeren abstand zu meinem mund als normal. dazu kommt noch, dass ich die stereoanlage meistens laufen hab. über headset läuft praktisch nur sprache, und da ist n mikro, das direkt am mund ist, doch ne ganze nummer besser als das interne
  7. Hugoe
    Hugoe New Member
    ...das seh ich ein, das ist ein Grund...
