Mini-DVI vs. Display Port - Verwirrung komplett !!!
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Hansi123, 1. November 2008.
  1. Hansi123
    Hansi123 New Member
    Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung,
    wer kann mir bei folgenden Fragen weiterhelfen ?
    1) Ist der MiniDVI-Anschluß der bisherigen MacBooks (Black&White) gleich dem DisplayPort der neuen Macbooks ?
    2) Kann ich beim Kauf eines neuen MacBooks mit DisplayPort nur einen Adapter (DisplayPort auf DVI) mitbestellen und bei Bedarf mit einem handelsüblichen (und deutlich billigeren) Adapter DVI auf VGA einen VGA-Beamer anschließen ? Also quasi zwei Adapter in Serie ?
    3) Was müsste das für ein Adapter sein ? Anscheinend gibt's da verschiedene Pin-Anzahlen: 24+1, 24+5, 18+5, 15 ???
    Vielen Dank für die Hilfe !
  2. Mathias
    Mathias New Member
    Wie es ausschaut, war Apple wieder mal böse. Der Display-Port -> DVi-Adapter, liefert nur das digitale Signal. Wenn du das analoge Signal willst, musst du den Display-Port->VGA-Adapter kaufen. :meckert:
    edit: und so sieht der DVI-Adapter aus:
    http://www.flickr.com/photos/blakespot/2964521388/
  3. New Macer
    New Macer New Member
    Du kannst auch den DVI Adapter mit einem handelsüblichen VGA=>DVI Adapter nutzen. Klappt genauso. Habe es breits mit dem neuen MBP ausprobiert
    Viele Grüße
  4. Hansi123
    Hansi123 New Member
    Hallo New Macer,
    das ist ja prinzipiell 'ne gute Nachricht, auch wenn Du quasi Deinem Vorredner widersprichst... Was für einen "handelsüblichen" Adpater brauch' ich ? Da gibt's ja 24+1, 24+5, 18+5, 15 Pin und was-weiß-ich-net-noch für welche...
    Grüße,
    Hansi123
  5. edwin
    Bei wikipedia wird die DVI-Verbindung und ihre PIN-Belegungsmöglichkeiten gut erklärt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
    Ich würde empfehlen, einen Mac-Händler oder Computershop Deines Vertrauens aufzusuchen und dort diesen Adapter zu kaufen und eine Rückgabemöglichkeit zu vereinbaren. Sollte der Adapter nicht funktionieren...
  6. Mathias
    Mathias New Member
    Im Applestore steht etwas anderes... :shake:
    "We know the Mini DisplayPort can output an analog signal because there's a Mini DisplayPort to VGA adapter. So why does this adapter drop the analog signal and go strictly to DVI-D (Digital only) instead of DVI-I (analog & digital)? The old MacBook Pro's had DVI-I. So this adapter is not a replacement to what used to come standard on MacBook Pros! I'm left very frustrated."
  7. grdietmar
    grdietmar New Member
    habe gerade einen neuen apple monitor mit mini dvi anschluss bestelt. leider musste ich feststellen das dieser mini dvi adapter weder bei meinem McBook Air noch bei meinen mac pro paßt. zu meinem erstaunen mußte ich auch feststellen dass es bei apple keinen adapter weder für mcbook air noch für mac pro gibt.
    weiß jemand ob ich einen entsprechenden adapter irgenwo auftreiben kann ?
    ich weiß bei den neuen mcbook air und mac pro gibt es bereits die mini dvi stecker.
    Ja meine beiden geräte sind ja auch schon 6 Monate alt !?!?!
    Danke
    Dietmar
  8. edwin
    Mini-DisplayPort
    Mini-DVI
  9. grdietmar
    hallo edwin,
    kannst du mir auch sagen wo ich so einen atapter bekomme ?
    Dietmar
  10. edwin
    Hat dieser Monitor einen "normalen" DVI-Anschluss?
    Dann sollte dieser Adapter Mini DisplayPort auf-DVI-Adapter passen.
    Vor dem Kauf aber vereinbaren, dass im Zweifel ein Rückgaberecht existiert.
  11. grdietmar
    hallo edwin,
    das ist leider genau der umgekehrte Stecker den ich benötige.
    also noch eimal. ich habe am apple pro einen standard dvi anschluss (den großen) und am moitor einen mini dvi anschluss.
    bzw. am mcbookair diesen apple eigenen micro dvi anschluss.
    Der link auf apple von dir zeigt den adapter welchen du benötigst wenn du am computer einen mini dvi anschluss hast und am Monitor einen standard dvi anschluss.
    dietmar
  12. grdietmar
    Hallo Edwin,
    dieser adapter gemäß deinem link ist genau der verkehrte.
    dieser ist geeignet für comp. mit einem mini dvi anschluss in verbindung mit einem monitor der einen standard dvi (den großen) hat.
    mein fall ist genau umgekehrt. ich habe entweder am Computer einen standard dvi anschluss (mac pro) oder einen micro dvi anschluss (mcbook air) und am Monitor einen mini dvi anschluss.
    Dietmar
  13. edwin
    Der Adapter ist ein >Mini DisplayPort auf-DVI-Adapter<.
    Zitat "... und am Monitor einen mini dvi anschluss." ... macht eigentlich keinen Sinn.
    Zitat "... das ist leider genau der umgekehrte Stecker den ich benötige." Reine Kabeladapter lassen sich auch im "Rückwärtsgang" nutzen.
    Zitat "...micro dvi anschluss". Wie sieht dieser aus?
    Vielleicht könntest Du Fotos von Deinen Anschlüssen machen und entweder hier einsetzen oder als Links zur Verfügung stellen?
  14. grdietmar
    hallo edwin,
    anbei ein jpg das hoffentlich mein problem klar macht.
    Dietmar
      Dateigröße:
      496 KB
      Aufrufe:
      324
  15. edwin
  16. edwin
    Kann es sein, dass in den Bildern 5 und 6 (das linke) zwei verschiedene Stecker die gleiche Bezeichnung erhielten?
  17. grdietmar
    stecker bild 5 und der rechte stecker auf bild 6 sind identisch, ja. bild 6 zeigt nur darüberhinaus den unterschied zwischen mini dvi und micro dvi.
    ja das ist der monitor den du als link angeführt hast. sieht toll aus weis aber nicht ob er mir auch bilder zeigen wird.
    dietmar
  18. edwin
    Und der hat laut Werbung von Apple einen Mini_DisplayPort.
    Lag im Karton kein Kabel bei?
    Außer beim Applestore wüsste ich momentan nicht, wo man passende Adapter bekommen könnte, da dieser Standard noch recht jung ist.
    Oder in einer ruhigen Minute in einem von den diversen Multielektronik-Läden stöbern.
  19. grdietmar
    hallo edwin,
    natürlich ist dieser Stecker dabei. das sage ich ja von beginn. leider kann ich diesen aber weder bei meinem macbook air noch bei meinem mac pro anstecken. das ist ja der grund warum ich einen adapter brauche.
    erst die neuen mac books und macbook airs haben diesen mini dvi anschulss. das meine hat den micro dvi anschluss, und das mac pro den standard dvi.
    dietmar
  20. edwin
    Und hast Du mal den Adapter Mini DisplayPort auf-DVI-Adapter im "Rückwärtsgang" an Deinem MAC Pro mit dem Standard DVI versucht?
    Micro-DVI auf Mini-Diplayport ist mir leider bis jetzt nicht aufgefallen.
