mpeg problem
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von leonie84, 5. Mai 2005.
  1. leonie84
    leonie84 New Member
    hallo ihr lieben,
    ich versuche gerade eine videodatei abzuspielen und bekomme folgende meldung : "main: no suitable demux module'" hab vcl, quicktime, wmp und nix funktioniert.. was brauch ich, um das zum laufen zu bringen?
    vielen dank!
    leonie
  2. kawi
    MPlayer probiert?
    Was exakt ist denn die Dateiendung der Datei ?
  3. leonie84
    leonie84 New Member
    .mpg
    mplayer läuft auch nicht :-(
  4. kawi
    Dann ist die Datei zu 99%iger Warscheinlichkeit schlicht und einfach defekt ... (oder es handelt sich nicht um eine mpg datei und die Dateiendung ist "versehentlich" und falsch hinzugefügt worden)
  5. sternkrabbe
    sternkrabbe New Member
    Es handelt sich aber nicht zufällig um eine MPEG-Datei auf einer VCD??? Dann müsste man die VCD haben und das im VLC Player - Volume öffnen - als VCD öffnen.
  6. leonie84
    leonie84 New Member
    wow, mensch,vielen dank!! es hat geklappt mit volumen öffnen.. wusste nicht, das man das statt datei öffnen macht..
    also nochmal danke!
    leonie
  7. kawi
    Wenn du eine DVD einlegst dann öffnest du ja auch nicht die einzelnen Dateien darauf ... und genausowenig bei einer VideoCD.
    Ein MPEG das einfach nur so als Datei aus dem netz oder sonstwoher vorliegt gehts wiederum über Datei öffnen...
