musiksharing will nicht
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von mordor, 29. April 2003.
  1. mordor
    mordor New Member
    sharing ist aktiviert in itunes. titel von teilnehmer xy werden gesucht....gesucht...und nie gefunden. was mach ich falsch?
  2. Napfekarl
    Napfekarl Napfkuchen-Erfinder
    Firewall aktiv? Das war's bei mir...
  3. RaimundFried
    RaimundFried New Member
    Mal gehts, mal gehts nicht - sind bis jetzt meine Erfahrungen
    iMac und PB über (alte) Airportkarten miteinander verbunden. Einmal konnte schon jeder Rechner auf die Bibliothek des jeweils anderen zugreifen, aber z.B. im Moment : ________
    Vielleicht weiss ja jemand schon mehr ??
    Gruß, Raimund
  4. joerch
    joerch New Member
    Ich glaube - wenn, geht es nur in eine richtung - oder irre ich jetzt ?
    Wir haben es gestern aben versucht via crossover-kabel - die einstellungen waren bei beiden rechnern:
    x nach gemeinsam genutzter musik suchen
    x meine musik gemeinsam nutzen
    x gesamte bibliothek gemeinsam nutzen
    bei meinem kumpel das selbe + nach dem ich itunes beendet und wieder neu gestartet habe - wurde bei ihm meine bibliothek angezeigt.
    joerch
  5. BlingBlongs
    BlingBlongs New Member
    >Ich glaube - wenn, geht es nur in eine richtung - oder irre ich jetzt ?<
    Denke schon! Bei mir erscheint, wenn ich die Bibi auf beiden Rechnern "schere", die jeweilige in iTunes! DAnn kann ich mit beiden gleichzeitig die Musik des anderen abspielen!
    >Es geht mal & mal nicht!<
    Keine Probs bisher! GEht sofort & ohne ständiges zwischenspeichern!
    2x Airport mit Airportstation!
    BB
  6. RaimundFried
    Also, ich hatte eben, dass beide Rechner die jeweils andere Bibliothek nutzen konnten. Beim Abspielen gab es aber dann beim zweiten Rechner "Aussetzer". Im Moment "sieht" nur das PB die Bibliothek vom iMAC, umgekehrt leider nicht. Ist bei mir vielleicht aber auch ein Hauptspeicher-Problem(?) ( 192 bzw. 256 MB)
    Gruss, Raimund
    P.S aufgrund des Postings von Blingblong : IMAC simuliert Basisstation bei mir(SoftwareBasisstation)
  7. mkummer
    mkummer New Member
    Also es hat bei mir tatsächlich mit dem Firewall zu tun. Wenn ich ihn ausstelle, geht das Sharing. Weiß jemand, welchen Port Rendezvous benutzt?? Dann könnte man den einfach deaktivieren und der restliche Firewall ist doch noch aktiv...
    mk
  8. mordor
    mordor New Member
    genau. bei mir auch. die firewall war schuld. wüsste nun nur zu gern den port von rendevouz....???
  9. mkummer
    mkummer New Member
    Habe gerade im Apple Forum das folgende gefunden:
    I had this same problem, in short you probably have the firewall in use on the iMac, you have to enable port 3689 in the firewall configuration. To fix it follow these steps:
    1. Open System Prefs
    2. Open Sharing
    3. click on Firewall tab
    4. click the "New" button
    5. in the "Port Name" drop down select "Other"
    6. in the "Port Number, Range or Series" dialoge type in 3689 (nmap rules)
    7. in the "Description" type something to describe the new "rule". Mine is simply "iTunes Music Sharing"
    8. if the check box is not automaticly selected put a check in it.
    9. Connect away!
    Habs noch nicht probiert - aber bitte...
    mk
  10. bambule
    bambule New Member
  11. mordor
    mordor New Member
    jaaaaa. yupi. fnktioniert nun einwandfrei mit geöffnetem port 3689...danke
  12. mkummer
    mkummer New Member
    Mittlerweile gestestet - funktioniert auch bei mir über DLink / Airport
    mk
