Nach webmin-Install Probleme....
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von macLitzi, 5. März 2002.
  1. macLitzi
    macLitzi New Member
    1. Hab webmin installiert und anfangs ging auch alles glatt. Nur jetzt lä´sst sich das Websharing, also Apache, nicht mehr starten. Wie bekomme ich webmin sauber aus X gelöscht und meinen Apache wieder in den X-Urzustand? Kann jemand helfen?
    2. Angeblich kann X ja Webdav. Doch wie aktivier ich das?
    Dank im Voraus
  2. RaMa
    RaMa New Member
    1. webmin??? was das... infos??
    apache urzustand
    websharing off
    terminal-->
    sudo cp /etc/httpd/httpd.conf.default /etc/httpd/httpd.conf
    2. im betreffenden programm....
    brauchst du nicht direkt im osx aktivieren...
    ra.ma.
  3. macLitzi
    macLitzi New Member
    webmin gibt's unter www.webmin.com und ist ein webfrontend zur verwaltung aller möglichen Apache und sonstiger Einstellungen.
    Danke für die Antwort, aber die Deafult-Conf ist bei mit schon wieder drauf. Funzt trotzdem nicht.
  4. MacGhost
    MacGhost Active Member
    auf welchem Port lief denn Webmin ?
    Wenn Du Port 80 gewählt hast ist das klar, dann kann der Apache nicht mehr starten weil der auch auf Port 80 liegt.
    Joern
  5. macLitzi
    macLitzi New Member
    Port 10000, ist default in webmin und hab ich so auch gelassen.
  6. MacGhost
    Hmmm, das ist komisch.
    Aber in OS X ist einiges anderes als in echten Unixen.
    Ich suche mich gerade nach der "apache.conf" irre.
    Weder find .... noch Sherlock wollen die Datei kennen.
    Wo wird denn diese dämliche Konfiguration hineingeschrieben ??!?!?!?!
    Joern
    PS: Jetzte habe ich sie !
  7. macLitzi
    macLitzi New Member
    die conf-datei liegt in /etc/httpd/httpd.conf
  8. MacGhost
    # Port: The port to which the standalone server listens. For
    # ports < 1023, you will need httpd to be run as root initially.
    Port 80
    Vielleicht hast Du mit Webmin ja die Datei verbogen
    Joern
  9. macLitzi
    macLitzi New Member
    nein, die Zeilen stehen exakt so drin, wie du es gepostet hast. welchen mod muss httpd.conf denn haben?
  10. macLitzi
    macLitzi New Member
    hab mittlerweile unter /etc/webmin ein shell-script uninstall.sh gefunden und ausgeführt. hat fehlerfrei gefunzt. webmin ist also weg. nur über syst-pref/websharing lässt sich der apache immernoch nicht starten.
  11. RaMa
    RaMa New Member
    den default mod...
    -rw-r--r--
    was sagt dir den apache wenn du ihn manuell starten willst???
  12. macLitzi
    macLitzi New Member
    wie starte ich apache manuell über das terminal?
  13. RaMa
    RaMa New Member
    apache start
    apache stop
    apachectl start
    apachectl stop
    ra.ma.
  14. macLitzi
    macLitzi New Member
    apachectl start sagt folgendes:
    malformed Mach-o file: /usr/sbin/httpd [71]
    httpd could not be started
  15. RaMa
    RaMa New Member
    ähja...
    paßt schon :)
    was sagt er wenn du /usr/sbin/apachetcl start machst??
    ra.ma.
  16. macLitzi
    macLitzi New Member
    gleiche Fehlermeldung. bin am verzweifeln. ein ll posten? das ist wahnsinning viel. kann ich ll in irgendeine Datei umleiten?
  17. MacGhost
    Puhh,
    bin völlig ratlos, weiß RaMa denn nichts mehr, das ist doch quasi der Apache Experte.
    Joern
  18. MacGhost
    ja geht ll > datei.txt
    gibt es denn die Datei httpd noch ?
    Oder hat webmin die weggebügelt ?
    Joern
  19. RaMa
    RaMa New Member
    ne weiß auch nixmehr...
    die fehlermeldung is interesant...
    die httpd is da, ansonsten würde das system, file not found hergeben...
    und die fehlermeldung stammt auf jeden fall nicht aus dem apachectl script...
    also is das mal ok...
    die httpd.conf is sollte starten...weil default...
    daraus folgere ich die httpd is beschädigt...
    mehr kann ich auch net sagen :-(
    ra.ma.
  20. RaMa
    RaMa New Member
    pps. von EXPERTE bin ich soweit entfernt, wie nur geht...
