nertzwerk frage
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von rbcb, 5. Juni 2003.
  1. rbcb
    rbcb New Member
    also hab da ein prob.. wie kann ich auf xp laptops oder pc's zugreifen die ne cross over verbindung aktiviert hatten oder haben (um den pc lap mit pc zu verbinden)?
    hat leider noch nicht funktioniert egal ob die ihre netzwerbrücke aktiviert oder deaktiviert hatten..
    mfg
    rbcb
    ps: scheiss win xp^^
  2. SimDos
    SimDos New Member
    ich gehe davon aus, du willst auf laufwerke zugreifen & daten kopieren/verschieben. also, ich kenn das so mit windoofs 2000 (szenario: pc greift auf mac zu, die andere richtung ist aber auch easy)
    1. auf pc-seite:
    tcp-ip auf ethernet mit fester ip einrichten & aktivieren. ip = 196.168.0.1/subnetmask 255.255.255.0
    2. auf mac-seite:
    tcp-ip auf ethernet mit fester ip einrichten & aktivieren. ip = 196.168.0.2/subnetmask 255.255.255.0
    3. dann auf dem mac das windows-filesharing einschalten (im netzwerk)
    4. dann kannst du beim pc im explorer die adresse
    "smb://192.168.0.2/<dein username>"
    eingeben, wobei <dein username> deine mac-identitaet ist. es kommt dann noch ne passwortabfrage.
    damit kommst du nach der anmeldung auf die verzeichnisse von besagtem user drauf
  3. rbcb
    rbcb New Member
    also das geht auch wenn die so ne 'netzwerkbrücke' installiert haben / hatten?
    hab das sonst immer über 'mit server verbinden' gemacht
  4. SimDos
    SimDos New Member
    wenn ich das richtig verstanden habe, dann dient so eine netzwerkkruecke zur zusaetzlichen herstellung von LAN-verbindungen ueber andere anschluesse als ethernet, also z.b. firewire (kaum zu glauben, aber das geht mittlerweile auch mit windoze...)
    es gibt wohl staendig probleme wenn man eine solche installiert hat & dann ne VPN-verbindung haben will, aber fuer den standard-lan-betrieb isses wohl egal. wie gesagt, der trick ist dass die standard-lan-verbindung korrekt eingerichtet (s.o.) und aktiviert ist.
    "mit server verbinden" ist ja eher das andere szenario, also mac greift auf pc zu. dazu muss man natuerlich erst unter windoz ein laufwerk oder ordner fuer den macuser freigegeben haben.
  5. ghostgerd
    ghostgerd New Member
    auf windows seite mußt du drauf achten das bei der freigabe im netzwerk
    kein $ zeichen hinter den laufwerksbuchsaben steht
    z.b C$ dollar zeichen muß weg
    CU
