Unter MacOS 9 ist es problemlos moeglich ueber Ethernet HUB paralell DSL und AppleTalk Verbindungen zu einem anderen Rechner (Server) zu betreiben. Unter MacOS X finde ich nur die Moeglichkeit jeweils 1 eigene Netzwerk Umgebung einzurichten, man muss dann die Verbindung zum Server trennen, bevor man online gehen will bzw. umgekehrt. Stellt man in einer Umgebung PPPoE ein, wird AppleTalk ausgegraut. Sicher gibt es fuer dieses Problem eine Loesung, wer kennt sich aus? MacOS X waere ansonsten nicht professionell einsetzbar. Vielen Dank schon mal.
s possible to create a 2nd port to use appletalk with, but it doesn't tell me how. Help Please. RE: Appletalk and DSL at same time? "You can run PPPoE and an AppleTalk connection at the same time by adding a new port configuration in on your Network panel. Open System preferences --> Network . In the "Show" pull down at top, select "Active Network Ports." Click "New" at lower right corner and write a name such as AppleTalk Printer Connection in first field, then select "Built-in Ethernet" from the Port pull down and click OK. From the "Show" pull down, select your new configuration, select AppleTalk, check Make Active box and in the configure pull down, select "Automatically." Click the "Apply now" button. Follow the directions for adding a printer in the Mac Help."
