Netzwerk Ethernet-LocalTalk
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Andrin, 21. September 2002.
  1. Andrin
    Andrin New Member
    Hallo
    Ich wollte heute all meine Macs in ein Netzwerk einbinden.
    Nun habe ich das Problem, dass ältere nur den LocalTalk-Anschluss
    haben und die neueren den Ethernet.
    Ich wollte einen IIcx als Server nehmen, auf den man von
    allen anderen zugreifen kann. Der hat eine Ethernet-Karte und auch LocalTalk. Im KF Netzwerk kann man
    ja den Netzwerk-Anschluss auswählen, kann man irgendwie
    machen, dass er beide Anschlüsse, also LocalTalk und Ethernet
    aktiviert?
    danke!
    gruss
    andrin
  2. wolfkasper
    wolfkasper New Member
    KF-Netzwerk?
    Nur LocalTalk-fähige Macs brauchen eine Brücke (bridge) nach Ethernet, z.B. AsantéTalk (hardware). Ob es auch Software-Lösungen gibt , weiss ich nicht.
    Für ältere Macs mit LC-PDS-Steckplatz bzw. CommSlot (CS) gibt es Ethernetkarten. Der 630er z.B. könnte eine LC-PDS und eine CS-Karte aufnehmen, aber ob er mit zwei Karten umgehen kann? Ausprobieren. Neulich hatte ich einen CX mit zwei NuBus-Ethernetkarten.
  3. Aschie
    Aschie New Member
    Was für einen Ethernet-Stecker hat denn die Karte im IIcx? So einen runden wie ein Antennenkabel? Dann ist es ein BNC-Anschluß. Du sollstest dann einen Hub haben auch mit einem BNC-Anschluß. Der Hub ist dann sozusagen der Adapter zwischen RJ45 und BNC. Hat die Karte allerdings einen Stecker, der aussieht wie ein kleiner -sagen wir mal- Monitoranschluß, dann brauchst Du einen sog. RJ45 Tranceiver. Das ist quasi ein Adapter an das RJ45-Netzwerk. Sollte es im gut sortierten Mac-Fachhandel geben und etwa 40 Euro kosten.
    Grüße
  4. wolfkasper
    Er meint den AUII-Anschluss. Bin mir aber ziemlich sicher, dass der CX kein onboard-Ethernet hat. Und dann hat er recht, die Ethernetkarten haben eine BNC-Anschluss oder komb. BNC/RJ45.
    Noch billiger sind Transceiver bei http://www.dsp-info.com.
    Wenn Du nur einen für AUII brauchst, kann ich Dir auch einen schicken, gegen Erstattung der Portokosten.
  5. Andrin
    Andrin New Member
    Danke allen, für die Antworten.
    Der IIcx hat eine Ethernetkarte mit einem normalen RJ45-Stecker.
    Die anderen Macs haben die alten, Drucker-und Modemports,
    wo das Netzwerk drüber läuft.
    Da ich aber noch einen iMac mit RJ45 habe, ist meine Frage,
    wie man den, aber zugleich auch die alten Macs zusammen
    in ein Netzwerk integriert.
    Da bräuchte ich wahrscheinlich einen Adapter von den alten (weiss nicht
    wie die heissen) zu Ethernet oder?
  6. Aschie
    Aschie New Member
    s mit den LocalTalk-Sachen. Da kommt das o. g. AsantéTalk-Teil von Wolfkasper ins Spiel. Das ist ein Hardware-Adapter zwischen Ethernet und LocalTalk. Was er kostet und wo's den gibt kann ich nicht sagen; musst Dich halt umschauen.
  7. Andrin
    Andrin New Member
    Ich habe vorhin gerade eine Software-Lösung gefunden!
    Ein Kontrollfeld namens LocalTalk Bridge.
    Habe das auf den IIcx geladen und aktiviert.
    Den iMac via RJ45 mit cx verbunden. Einen SE/30
    und Mac II via LocalTalk mit dem cx verbunden.
    Beim cx Ethernet gewählt und fertig.
    Die Macs, die mit LocalTalk verbunden sind, können
    nun auch auf das Ethernet zugreifen.
    danke nochmals für eure hilfe.
    gruss
    andrin
  8. wolfkasper
    s nicht auf Tempo ankommt, ist das die günstigste Lösung.
    Netzwerken am Mac macht einfach Spass, od'rrr?
  9. Andrin
    Andrin New Member
    Stimmt, macht echt Spass!!!!!!!
    gruss
    andrin
