netzwerk zwischen imac und pc, hilfe!!!
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von nadinestefani, 12. März 2003.
  1. nadinestefani
    nadinestefani New Member
    hallo,
    ich möchte gerne eine ethernetverbindung von meinem imac zu einem pc-laptop, auf dem windows 2000 professional installiert ist, herstellen.
    über appletalk geht das ja wohl nicht, weil das wohl beide computer brauchen, also kann mir jemand helfen?
    habe gehört, es fuktioniert, wenn man beim starten des mac apple+k drückt, aber da rührt sich nix.
  2. XYMOS
    XYMOS New Member
    hello,
    um wirklich ne richte hilfe leisten zu können, wäre es ganz ok, wenn du nen paar angaben zu dem mac machen könntest ! OSX oder 9.x ? ;-)
    -xymos.
  3. kawi
    wenn auf dem Mac OS 10.2 läuft - einfch beide rechner zusammenstöpseln. im Menü "Gehe zu" die Option "Mit Server verbinden" auswählen ... voila
  4. XYMOS
    XYMOS New Member
    hey man, so einfach ist das nun auch wieder net, der pc bzw M$ Windows sollte schon konfiguriert sein ;-)
    -xymos.
  5. nadinestefani
    auf meinem mac läuft os 10.2.4. mit der funktion gehe zu und dann server verbinden geht es so jedenfalls nicht, da er den pc nicht automatisch findet. wie bekomme ich denn die ipadresse vom pc raus, oder braucht es da noch mehr einstellungen???
  6. kawi
    du musst dem PC eine Interne IP Adresse notfalls von Hand vergeben. In den Netzwerkeigenschaften
    z.B.
    PC: 192.168.1.1 -> subnet 255.255.255.0
    Wenn du dem Mac auch eine interne IP geben willst, dann nimm eine benachbarte, z.B. 192.168.1.2
    Vielleicht hat ja der PC schon eine - das findest du ucvh in den netzerkeinstellungen heraus
  7. nadinestefani
    sorry, aber so firm bin ich nicht...
    netzwerkeigenschaften? wo, auf dem mac oder pc, welches fenster?
    auf dem pc finde ich nur netzwerk und dfüverbindungen, wo man den assistenten laufen lassen kann, meinst du das?
    bitte nochmal in langsam und auf anfängerniveau geschrieben, ja? und dankeschön schonmal ;-)
  8. nadinestefani
    hallihallo da draussen
    sollte irgendeine hilfreiche seele dort draussen mir diesen netzwerk kram nochmal für mich verständlich erklären, wäre ich superdankbar...
    bittöööö! ich muss das bis morgen hingekriegt haben und ich moment sieht es nicht so aus...
  9. tenor47
    tenor47 New Member
    wie kawi richtig schreibt, solltest du dem PC eine IP-Adresse verpassen. wie geht das?
    auf dem PC die "Netzwerkumgebung" suchen, sollte auf dem Desktop rumlungern, sonst im "Start-Menü" - Einstellungen - Systemsteuerung.
    rechter Mausklick > Eigenschaften. Unter "Allgemein" nachsehen, ob Internetprotokoll TCP/IP installiert ist.
    Wenn nein: installieren bzw. hinzufügen (Protokoll - TCP/IP).
    Wenn vorhanden: Eigenschaften von TCP/IP öffnen - unter Allgemein "Folgende IP-Adresse verwenden". Dort eintragen, was kawi geschrieben hat.
    Gegebenenfalls in den Eigenschaften der Netzwerkumgebung auch noch die Datei- und Druckerfreigabe aktivieren.
    Alles mit OK bestätigen. PC neu starten. Jetzt sollte er auf dem Mac unter "Gehe zu" zu finden sein. Notfalls die IP-Adresse des PC von Hand eintippen.
    An den Netzwerkeigenschaften von win 2000 kannst du natürlich nur rumfummeln, wenn du Administratorrechte hast. Dürfte am Einzelplatz aber gegeben sein.
    Soll der PC den Mac auch sehen, musst du auf dem Mac nur "Filesharing starten" (in der Systemeinstellung "Sharing").
    Wenn man das so liest, weiß man doch wieder, warum man einen Mac hat und Windoof nur im Notfall anfasst.
    Ich hoffe es war verständlich. Schönen Abend noch.
  10. XYMOS
    XYMOS New Member
    hi,
    ich erbarme mich ..;-)
    also, am PC öffnest du die systemeinstellungen und dann das
    zugehörige programm "netzwerkumgebung" sobald dieses geöffnet ist klickst du mit der rechten maustaste auf die "netzwerkkarte" und rufst die eigenschaften auf. ist das getan, dann klickst du auf "internetprotokoll tcp/ip" und öffnest auch dort mit einen klick auf "eigenschaften" das menü in dem du die ip settings eingeben kannst:
    ip : 192.168.0.1
    subnet : 255.255.255.0
    in gateway und dns trägst du nichts ein.
    ist das auch getan öffnest du den arbeitsplatz und klickst mit der rechten maustaste auf das plattenicon das du gerne am mac öffnen willst und ruft "freigabe" auf....dann gibst du das laufwerk im netzwerk frei und gibst diesem auch einen namen...das wars am PC
    am mac öffnest du die systemeinstelllungen un dann das menü "netzwerk" trage dann bei dem "ethernet" interface" vollgendes ein:
    192.168.0.2
    255.255.255.0
    dann net vergessen das filesharing zu starten.....
    dann müsstest du eigentlich über apfel + k den pc sehen.......enjoy
    -xymos.
    rechtschreibfehler mag mir jetz verzweihen bin saumüde..;.)
  11. nadinestefani
    hallo,
  12. XYMOS
    XYMOS New Member
    hello,
    -xymos.
  13. kawi
  14. XYMOS
    XYMOS New Member
    -xymos.
  15. nadinestefani
  16. kawi
    z.B.
  17. nadinestefani
  18. nadinestefani
  19. tenor47
    tenor47 New Member
  20. XYMOS
    XYMOS New Member
    hi,
    ip : 192.168.0.1
    192.168.0.2
    255.255.255.0
    -xymos.
