netzwerk zwischen kabel und airport
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von bbeye, 12. April 2005.
  1. bbeye
    bbeye New Member
    Habe folgendes Problem: an einem DSL-Router hängen 3 Rechner, kabelgebunden. Eine Leitung ist mit Airport Express versehen. Hierüber sind mein Laptop und ein 4. Rechner verbunden. Eine Netzwerkverbindung lässt sich aber leider entweder nur zwischen den kabelgebundenen Rechnern herstellen oder zwischen den Rechnern mit Airport, obwohl alles am gleichen Router hängt. Gibt es da eine Lösung?
    Danke!!
    Jochen
  2. sandretto
    sandretto Gast
    Du musst Airport Express als Bridge konfigurieren, "IP-Adressen gemeinsam nutzen" deaktivieren. Beim Laptop wo laut dir noch ein 4.Rechner dranhängt, musst du zwei Netzwerkkonfigurationen einrichten, Airport an 1. und Ethernet als 2.
    Den gesamten Netzwerkverkehr steuert jetzt der DSL-Router. Airport Express ist dann auch ein Client des DSL-Routers, und schlägt die Brücke (Bridge) zwischen dem Ethernet und dem Airport-Funknetz.
